aaron1 Posted June 16, 2003 Share Posted June 16, 2003 Zdravim, chci se zeptat jestli nekdo nenarazil na tento problém, po výměně kol letních(185/60 14,elektrony) místo zimních (165/70 13) mi začal vibrovat volant při rychlostech cca 120 a výše, jen při tahu motoru(když uberu plyn tak to prestane), a rovněž auto začalo vibrovat při bzdění. Kola jsem si nechal před montáží vyvážit a navíc kdyby to bylo vyvážením, tak by to asi vibrovalo furt ne? Zjistil jsem ze mam křivý zadní buben (při dobrzďování na ručku se mi houpe zadek, před výmenou kol jsem to rovněž nezaregistroval..) Dále druhá část otázky, ale možná že to má souvislost, již déle se mi ozývá jakési tlučení od přední nápravy, které se projevuje až po ujetí pár desítek km a jen do velkého kopce(velký záběr motoru, čím větší žáběr tím silnější zvuk), a na volnoběh je slyšet takový šustivý nebo šoupavý zvuk, který přestane při sešlápnutí spojky. S těmito zvuky jem najel cca 10000,- a nic se nemění. Olej v převodovce je. Zatim díky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted June 16, 2003 Share Posted June 16, 2003 Tak co se týče toho prvního - je to jasný. Já měl úplně to samý i s úplně stejným autem: obě přední poloosy. Takže, pokud chceš nový, tak si připrav Kč 13 000,-, pokud sekáč, tak o dost míň, ale zas to nevydrží, tak jako nový. A ta druhá věc možna s tou první souvisí... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaron1 Posted June 16, 2003 Author Share Posted June 16, 2003 Ajaj to je dost drahy, mate predstavu co stoji starsi poloosy a kde je nejlepe sehnat? No uvidim co mi na to reknou v servisu.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emiš Posted June 16, 2003 Share Posted June 16, 2003 nestacilo by ty poloosy repasovat? Tady je info o servisu v Petrovicich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted June 17, 2003 Share Posted June 17, 2003 Starší poloosy cca od 1000,-/ks, dtto repase např. u zmiňovaného Glogara. Repase v ACI, Kelly, Benexu atd., výměnným způsobem, cca od 3tis/ks. Kupovat do 309-ky nové orig. poloosy v Peugeotu za 13tis je blbost. Šustivý zvuk, co ustane po vyšlápnutí spojky, je spojkové ložisko nebo ložiska v převodovce, to dělá hodně starých aut, žádná tragédie. Dobrzďování na ručku má být jako co??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted June 17, 2003 Share Posted June 17, 2003 Jestli to chápu dobře tak to zastavuje do klidu ručkou to ale houpe zadek i mě Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaron1 Posted June 18, 2003 Author Share Posted June 18, 2003 Přesně to jsem myslel, kdyz dobrzďuju na křižovatce do zastavení.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted June 18, 2003 Share Posted June 18, 2003 aaron1 jak sem psal to dělá i mě a jeto normální nebo nech ručku a zkus se rozjed bude to taky houpat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaron1 Posted June 19, 2003 Author Share Posted June 19, 2003 To má byt normální? to je spíš křivej buben ne? Jinak díky všem za rady! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted June 19, 2003 Share Posted June 19, 2003 kdyz zatahnes za rucku tak je to fakt normalni, ze se ti ten zadek zhoupne... je to tak konstrukcne udelany, ze to dela.... pokud ale za jizdy a pri pritazene rucce citis neco jako by cukani, tak paotom muzes mit pravdu, ze je ten buben krivy, ale to by vydavalo jeste pazvuky o drnouciho oblozeni..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
deeper Posted June 19, 2003 Share Posted June 19, 2003 Křivej buben by musel být slyšet. Stejně jako drhne křivej kotouč...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted June 19, 2003 Share Posted June 19, 2003 Kdy bybyl křivej buben tak by to bylo cejtit na pedálu taky byse pohupoval Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tomáš1 Posted June 20, 2003 Share Posted June 20, 2003 Repasované poloosy? Zeptám se: repasuje někdo poloosy v okolí Kladna? Vypadá to, že mě pravá opouští pokud to nědělá moje nevyvážené kolo(stratil jsem závaží) lehce se mi klepe volat, když protáhnu auto do votáček. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
deeper Posted June 20, 2003 Share Posted June 20, 2003 zkus se zeptat ve Slanym u Atexu..... mam takovou tuchu, že to tam dělaj...... je to naproti baterii slaný [Editován dne 20/6/03 deeper] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tomáš1 Posted June 20, 2003 Share Posted June 20, 2003 Díky Deepere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aaron1 Posted June 20, 2003 Author Share Posted June 20, 2003 Ono to prave pumpuje do pedalu a kdyz dam tu rucku tak taky, ale co mi na tom neni jasny ze to zacalo az prave kdyz jsem dal na auto ty elektrony(predtim nevybrovalo vubec nic ani při těch vyššich rychlostech ani pri tom brzdeni). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
