Teplota motoru
Drtikoll
To: Leitlik
Vyber termostat a daj ho do hrnca s vodou a začni pomaly zohrievať vodu. Maj tam aj teplomer. Krásne uvidíš ako sa otvára. Na starom HDi som mal zaseknutý termostat. Bol stále pootvorený. V meste držal 70°C a na diaľnici 90 - 95°C Po výmene okolo 80 - 83°C.
To: Drtikoll
Chladič sa nesmie zakrývať u áut s klímou. Dosť najazdím cez zimu s 1,6 HDi a pokiaľ sa s autom ide (aj pri -24°C), tak s kúrením nie je problém. Horšie je to, keď sa čaká s naštartovaným motorom niekde zápche a je pod -5°C potom tá teplota zachvíľu klesne na 60°C. Potom sa znova zapne elektrické vykurovanie.
Mal som ten isty problem, teplota sa dostala max.na 80 stupnov,
viacej nestupla ani po prejdení 5 a viac km. Dal som vymenit termostat v servise /cena s pracou cca 900 sk/ Od tej doby teplota nastupa na 90 stup. už po prejdení 3 km a drži 90 . Znížila sa dokonca i spotreba.
P 307-1,4-16v:
  • 3 weeks later...
Mel bych dotaz mam 1.9DT v zacpe ci na dalnici ma pres 90 ale jinak dost casto tam mam 70-80 jizda je v rozmezi otacek cca1800-2500 (samozrejme nekdy i 3500:mad: ale zridka)
myslite ze ta teplota je normalni? Znami co si to pujcil za mnou prisel a trvdi ze je termostat v haji, tak se radeji ptam.
diky moc
V PEUGEOTu mi říkali, že chladič je u 307, 2.0 HDI naddimenzován, aby v létě stačil i při popojíždění v kolonách chladit. Já těmto \"odborníkům\" v autorizovaném servise moc nedůvěřuji a proto zkusím jak termostat pracuje v hrnci na plotně.
  • 1 month later...
Teplota u mého motoru 1,6 HDI 66kW nepřesáhne 80°C po celou dobu co ho mám.Spotřeba v létě 4,9 l a v zimě(zimní pneu PIRELI) 5,4 l.Se spotřebou jsem spokojen, jelikož 70% jízd tvoří městský provoz.
  • 3 weeks later...
