uvolnene koleso
pavex
isiel som cez vikend autom, ked mi asi po 20 km zacalo klepat niekde v prednej naprave, a zvuk isiel akoby z laveho predneho kolesa. Tak som spomalil, vypol radio aj ventilator a zapocuval sa. Ked som pootocil volantom do prava tak zvuk zosilnel, do lava slabol. Ked som isiel pomalsie tak aj klepanie bolo pomalsie. Zastavil som, vytocil kolesa, skontroloval ci nieco \"nevytrca\" o co by to klepalo - nic. Tak som skusil ist autom este kusok - to iste.
Skusil som dotiahnut koleso - bolo POVOLENE! Vsetkych 5 srobov!
Tak sa chcem spytat, ci je mozne, aby sa koleso postupne samo uvolnilo (napriklad, ak sa mi odlepilo nejake vyvazovacie zavazie).
Mam tam hlinikove disky. Napadlo ma aj ci mi ich niekto nechcel v noci ukradnut, ale boli povolene vsetky sroby, iba o kusok, a to aj bezpecnostny. A iba na tom jednom kolese.
KOlesa som uz prezul za zimne plechace, a hlinikove som nechal na chalupe, takze neviem ci bolo nevyvazene, zistim to az ked zajdem do pneuservisu....
Pato
mas tam spravny srouby? Nevim jak je to u peugeota, ale obcas byva na plechace jina hlava nez na hlinik. Pak je mozny, ze se napr vymackaji dosedaci plochy a kolo se uvolni.
Kazdopadne nevyvazene kolo se ti nepovoli, to ti driv volant uklepe ruce.
[upravil dne 30.10.06 .mycTD]
no, mal som tam povodne pri kupe hlinikove disky s \"nejakymi\" srobami, dokupil som si bezpecnostne, tie boli dlhsie.
Ked som nahodil plechove disky, tie povodne boli bez problemov, ale tie bezpecnostne - dlhsie sa nedali dat na prednu napravu (kotucove brzdy), ale na zadnu (bubnova brzda) isli aj tie dlhsie...
Původně zaslal: Medion
na plecháčích a hliníkách je stejná hlana nee:myslim,ale dýlka šroubů je jiná...na hliníky by měli bejt delší
to vubec nemusi byt pravda, ja mam srouby na lite kola s uplne jinym dosedacim konusem nez na original plechace...
Původně zaslal: rimmer
Tak, hlava je stejná jen dosedací kužel je jinej:papa
