ajven Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 čaute dríči, môj otec má probléms motorom a už si nevie dosť dlho s tým rady. Zatiaľ Vám napíšem čo s tým robil a Vy mu možno poradíte kde má problém. Takže pri jazde autom väčšinou keď má zaradenú 3,4,5 tak mu prestane ťahať motor t.j. nemá taký výkon akokeby nedochádzalo palivo. Predtým našiel prasknutu palstovu hadicu na vzduch a bolo pol roka po probleme. Teraz to ma opäť problem , tak prešiel všetky hadice a nič. Tak vymenil palivový filter, chvíľu dobre a zase mu to robí. No to sa potom šofér bojí ísť auto objehať lebo sa môže stať, že zrazu nemá ťah a musí sa naspäť zaradiť. V autosrvise Pov. Bystrica /origo P./ mu povedali,že \"skúsia\" vymeniť trysku /cena 8000Sk !!!/ A ešte to nemúsi byť ono. Čo je to za servis? Pokus - Omyl? Trovhu drahý špás nemyslíte? Skúste poradiť. Inak hľadal som tu dva dni niečo podobné ale zatiaľ som nič nenašiel. Díky vopred. [upravil dne 31.10.06 ajven] [upravil dne 31.10.06 ajven] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
olda Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 Zkoušeli jste vyčistit nádrž,nebo spíš sítko v nádrži? Mě to dělalo něco podobnýho,po nakouknutí do nádrže jsem tam viděl nějakej med,nebo co,předešlý majitel jezdil asi na bionaftu,nebo co to bylo,takže sítko bylo ucpaný a nešlo tam dost nafty. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Durexpepo Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 trisky to asi nebudu ja som mal trisky v prdeli a prejavovalo sa to tak ze nad 3000 otacok zacali robyt strasny buchot take daco ako kov o kov.Trosku to nechcelo tahat pri nisich otackach do kopca cca.2200 musel som pomu pridat min. na 3100 potom to uz islo ale to robilo len do kopca .po rovine tahalo dobre a trosku dimil tak sedo.trebalo by skusit pozicat si dakde trisky a doma vymenit otazka 15-20 min. ale musis mat kluc na trisky lebo ked nemas tak sa s tim mozes drbat aj 1 hod. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mato205 Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 Původně zaslal: olda Zkoušeli jste vyčistit nádrž,nebo spíš sítko v nádrži? Mě to dělalo něco podobnýho,po nakouknutí do nádrže jsem tam viděl nějakej med,nebo co,předešlý majitel jezdil asi na bionaftu,nebo co to bylo,takže sítko bylo ucpaný a nešlo tam dost nafty. aj mne to tahalo do 2 itsic a potom to nechcelo ist a bolo obalene sitko nejakym bordelom Skus vycistit to sitko v nadrzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rimmer Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 jestli to prestava tahat pouze pri plnem, nebo zvysenem plynu/zatezi tak to bude zrejme nedostatek paliva, tj. mozna nekde neco pricpane, nebo zavsdusnene. Asi by stalo za to vymenit palivovou hadici do cerpadla za pruhlednou a zkouknout, jestli tam nahodou nejdou nejake bublinky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 zkusil bych vymenit palivovy filtr, menil jsem otci na 205 1,8D 86\" a byl tam jeste francouzsky... byly tam cerne kaly a byl brutal zaneseny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted October 29, 2006 Author Share Posted October 29, 2006 nebuse to teda podávacie čerpadlo? Má vôbec tento model pod. čerpadlo? / 306 r.v.2001, 1,9d/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted October 29, 2006 Author Share Posted October 29, 2006 Původně zaslal: Pata zkusil bych vymenit palivovy filtr, menil jsem otci na 205 1,8D 86\" a byl tam jeste francouzsky... byly tam cerne kaly a byl brutal zaneseny Asi si prehliadol ze otec ho menil! A nepomohlo. Piše tu niekedy aj nejaky automechanik? Nech mmi poradí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 Ale pisal si ze tesne po vymene to pomohlo a motor tahal. Tiez si myslim, ze sa filter znovu zaspinil. Alebo to niekde inde skrti prietok nafty. PS: nie som automechanik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rudolf Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 A co takhle hadička podtaku. Nebyl to ten předchozí problém. Nedávno se mi stalo něco podobného na Seatu. Auto přestalo táhnout. Nakonec jsem našel jednu steřelou hadičku v tom chumlu hadic na sacím potrubí, posilovači a kam to všude vede. Ten samej problém jsem měl na předchozí 205 po návratu ze servisu na seřízení ventilů to netáhlo. Nakonec jsem zjistil, že pan opravář zapomněl hadičku podlaku zapojit. Jde o to, že pokud není dostažen dostatečný podtlak nezvýšší čerpadlo dávku a auto jede jako bez turba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BobyD Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 no jestli ze pises ze to na chvili pomohlo [ten filtr] hledal bych svaba tam vemte kanystr dejte dve hadice [zpatecka,a na primo do cerpadla] umistete nekam do motoru a projedte pokud to bude ok je to jasny bud to nekde prisava ale spis to bude pricpany asi v nadrzi pokud to bude i nadale spatny mozna cerpadlo .Jo pouzijte na hadici takovou tu malou sitku vypada to jako filtrik ale uvitr je jen sito ma minimalni odpor a tu jednu projizdku prezije motor bez uhony. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted October 29, 2006 Author Share Posted October 29, 2006 Původně zaslal: BobyD no jestli ze pises ze to na chvili pomohlo [ten filtr] hledal bych svaba tam vemte kanystr dejte dve hadice [zpatecka,a na primo do cerpadla] umistete nekam do motoru a projedte pokud to bude ok je to jasny bud to nekde prisava ale spis to bude pricpany asi v nadrzi pokud to bude i nadale spatny mozna cerpadlo .Jo pouzijte na hadici takovou tu malou sitku vypada to jako filtrik ale uvitr je jen sito ma minimalni odpor a tu jednu projizdku prezije motor bez uhony. no za pokus by to stálo. Nevylučujem túto možnosť. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pata Posted October 29, 2006 Share Posted October 29, 2006 Původně zaslal: ajven Původně zaslal: Pata zkusil bych vymenit palivovy filtr, menil jsem otci na 205 1,8D 86\" a byl tam jeste francouzsky... byly tam cerne kaly a byl brutal zaneseny Asi si prehliadol ze otec ho menil! A nepomohlo. Piše tu niekedy aj nejaky automechanik? Nech mmi poradí. ok no, to je tak, kdyz se maka i v nedeli automechanik? ja jsem programator :D:D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted October 30, 2006 Share Posted October 30, 2006 Původně zaslal: ajven nebuse to teda podávacie čerpadlo? Má vôbec tento model pod. čerpadlo? / 306 r.v.2001, 1,9d/ Podávací čerpadlo je součástí vstřikovacího - tzn. je to v kuse, není v nádrži. Tenhle ročník už má diagnostiku, bylo to na ní? Co dělá EGR ventil? Pokud je čerpadlo v pořádku, tohle chování by nasvědčovalo tomu, že zůstává otevřený. Jinak niekedy tu piše aj nejaky automechanik, ale na dost věcí je potřeba to auto vidět, jinak je to věštírna... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted October 30, 2006 Author Share Posted October 30, 2006 Servus dríči, neviete ako sa dostanem k tomu sitku na palivo? Ževraj by to malo byť niekde vzadu pod sedačkou, ale ešte som to nevidel, takže ako sa k tomu dostaneme? Je tam toho na viacej roboty? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted October 31, 2006 Author Share Posted October 31, 2006 Tak chlapi, mama dnes bola s autom v Pažoutovi v Považskej Bystrici a tam vyčistili to SITKO v paliveovej nádrži. To bolo zasrané. Však už ma to auto aj najazdených 130000km. [upravil dne 31.10.06 ajven] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BobyD Posted October 31, 2006 Share Posted October 31, 2006 nastesti je pricina u tehle jednoduchejch dieslu kdyz v otackach netahnou vetsinou na ceste malokdy v motoru ci cerpadle takze zaplat panbuh traktor;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ajven Posted November 1, 2006 Author Share Posted November 1, 2006 A preto som sa dnes rozhodol, že preventívne sio pozriem všetky filtre /vzduch, nafta aj sitko/ Posielam aj fotky ako som robil čistenie sitka ale to už v novom vlákne. ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
