prihrievanie vody
Parc
Skusal som hladat po fore no nepodarilo sa nic relevantne a tak sa pytam tu... Predvcerom som bol koli svojej blbosti na diagnostike so svojim peugeotikom a tam jedna z chybovych hlasiek bola vadny predohrev vody alebo nieco take... ked som sa potom bavil s mechanikom vravel ze niektore peugeoty hlavne zo severskych statov mavaju elektricke prihrievanie vody a ze ta hlaska je sw chyba kedze ecu s tymto predohrevom pocita... no ak s tym ecu pocita, je mozne to tam nejako dorobit? co vsetko by to obnasalo? premyslal som uz aj nad bufikom ktory by bol urcite ucinnejsi no zatial by som chcel skusit taketo jednoduchsie riesenie.... pripadne mohla by tam byt aj kombinacia bufik/elprihrievanie? ak by som trebars teraz dorobil elektriku no neskor by sa ukazalo ze je to malo ucinne a dodal tam bufik... dik za kazdy nazor
Původně zaslal: Parc
HDi Má dohřev vody.
Problém může být v kontaktech k cívkám, nebo v relátkách. Tahle funkce se dá třeba na leto vyřadit, když se ti to nechce opravovat, nemáš čas, nebo zrovna prachy, ale na zimu je to samozřejmě dobré zapnout.
Kdyby si hledal najdeš to i tady...
vector: dik za odpoved netvrdim ze to tu nieje ale fakt som poctivo hladal a nenasiel... idem este skusit ale fakt nic : ( no a co sa tych prihrievacov tyka tak mna servisak priamo z peugeotu presviedcal o tom ze to tam nieje, vraj sa to montovalo iba niekde... vedel by si poradit kde to na tom motore hladat? inak jedna sa o 2.0 hdi 110 r.v. 99 v 406 s faceliftom...
Je to zhruba v prostoru mezi blokem motoru a baterkou... tedy vlevo vedle motoru spíš vzadu. Dívla sem se na to na 5ti HDičkách a všechny to měly, ale všechny byly v 306 a měly 66kW. U oistatních sem tžo nesledoval, takže ti neřeknu,jestli tam je vždycky, nebo ne. Každopádně vždycky se ta funkce dá vypnout.
