Roman
Čidla na makovici 405SRI
Čau lidi,tak už jsem pojízdnej,ale...:( Voda už se usadila,ale na makovici jsou dvě čidla na straně u baterky,jedno má červenej a druhý zelenej drát.Neví někdo na co jsou a kterej drát má být kde? A ještě další problém,když je to teplý tak mám problém to nastartovat,jako kdyby bylo něco přidřený...:mad: Už mi z toho skoro hrabe...Dík za rady
zezadu na telese, kde je termostat, jsou 2 cidla teploty vody. jedno zelene druhe cervene.... zbytek uz snad nemusim dodavat..... :)
Zelene meri teplotu vody na budiku, cervene spina jen pri prehrati ;)
Kurnik chlape, ty s tím máš ale trápení... Je zajímavej ten úkaz s teplým motorem. Vypadá to teda, jako by s tím¨motorem měl startér větší práci?
Voš?íku díky za radu,zkoušel jsem to prohodit,ale rychle jsem přišel na to ,že jsou správně.Jinak prostě teplej motor nechce startér utočit,ale jak kdy...:mad: Po ujetí cca 70km se mu nechtělo ani trochu,a dneska po ujetí též cca 70km po vypnutí a zkoušce to nastartovalo celkem normálně.Nevím co by to mohlo být,že by si něco sedalo? Jinak startér je po GO asi tak měsíc.
ty blaaaaaho, to vypada jako syndrom od Forda :) nemuze to byt trreba netesnostma v sani? Pri zahrati, ze by si to tahalo falesny vzdousek?
No to asi nee,ono to spíš vypadá jakoby bylo něco na startéru,protože se to tváří jako že je někde mechanický problém...:( Prostě nevím,neznám,školy nemám...Když to chcípnu po ujetí cca 15km,tak sem to natočil,tak já už tomu fakt nerozumím...Uvidím co bude až pojedu z práce.
