Kdo
identifikace dílů v el. schématu
Potřebuji pomoc, jednou jsem tu někde našel odkázek na seznam, kde byly rozepsány kódy jednotlivých dílů ve schématu (např. BBO akumulátor a pod.), ale nemůžu to najít. Pomůžete mi?? Kde byl ten odkaz?
Mno pokud se nepletu tak ve schématech je číslo dílu. Podle tohoto čísla určíš co je to za díl. Mám seznam platný pro XM přeložený do češtiny kdyby jsi potřeboval. Většina dílů bude stejně shodná....
Původně zaslal: Kenduch
Asi jsem se špatně vyjádřil, myslím, že někde byl odkaz na stránku, na které byl seznam těch zkratek a čtyřmístných číselných kódů (používaných ve schématech) a popis, co které číslo je. Např. 3005 je zpožďovač vnitřního osvětlení, 1510 ventilátor a pod.
Mno vždyť to myslím.....
1 středový kontrolkový panel 52
2 pravý panel-počítač,hodiny,ext.teplota 52
3 levý panel-grafický nebo obrys vozu 52
4 ukazatel zařazené rychlosti-Autom.převod. 59
5 přední cigaret.zapalovač 55
6 zadní cigaret.zapalovač 55
10 rozdělovač zapalování 51
15 alternátor 53
20 levá houkačka 54
21 pravá houkačka 54
35 baterie TT
40 jednotka otáčkoměru 52
41 hydraulický blok ABS 57
45 zapalovací cívka 51
50 napájení el. proudem-rozvaděč od baterie TT
51 proudový svod TT
52 pojistková skříň+relé a konektory TT
53 jednotka-teplota chlad.kapaliny 52-64
54 jednotka měření žárovek 52-54
55 jednotka centrálního zamykání 67
56 jednotka snímače rychlosti-náhon 51-58
57 jednotka pro el.okna 67
58 jednotka přijímače dálkového centr.zamyk. 67
59 jednotka žhavení-relé 51
60 jednotka regulace rychlosti 59
61 jednotka katalyzátoru 51
62 jednotka hmoty TT
63 pojistkové pouzdro -
64 pouzdro palivového dopravního čerpadla -
65 pouzdro hladiny vody -
67 jednotka alarm-imobilizér 67
68 jednotka el.zrcátek 56
70 jednotka bezpečnostních pásů 55
71 jednotka regulace vyhřív.sedadel-PL 63
72 jednotka regulace vyhřív.sedadel-PP 63
73 jednotka regulace vyhřív.sedadel-ZL 63
74 jednotka regulace vyhřív.sedadel-ZP 63
100 zapalovací svíčky 51
101 žhavící svíčky 51
130 bzučák rozsvícených světel 54
132 bzučák radiotelefonu 65
133 bzučák hladiny a nebo tlaku HYDRO 52
139 počítač automat.převodovky 59
140 počítač ABS 57
141 počítač klimatizace 64
142 počítač vstřikování 51
143 počítač pérování(hydraktiv) 58
144 počítač EGR 51
145 počítač airbagů 55
146 počítač bočního L airbagu 55
147 počítač bočního P airbagu 55
150 přední čidlo klepání 51
151 zadní čidlo klepání 51
152 sensor otáček motoru 51
153 čidlo výkyvu karoserie 58
154 sensor rychlosti-náhon 51
155 čidlo ABS-PL 57
156 čidlo ABS-PP 57
157 čidlo ABS-ZL 57
158 čidlo ABS-ZP 57
159 čidlo pohybu volantu 58
160 sensor horní úvratě 51
161 čidlo tlaku paliva -
162 čidlo válce
163 akustické čidlo levé 67
164 akustické čidlo pravé 67
165 čidlo zdvihu jehly vstřikovače 51
166 čidlo pozice šoupěte průtoku 51
167 čidlo rychlosti-vstup(automat.převod.) 59
168 čidlo rychlosti-výstup(automat.převod.) 59
170 přerušovač 54
173 CD changer 65
176 kódové zapalování-klávesnice 51
178 radiotelefon 65
180 motor ovládání přidávání vzduchu 51
181 ovládání rádia-volant 65
182 ovládání topení 64
183 ovl.ventilátoru přívodu vzduchu 64
184 ovládání klimatizace 64
186 ovládání ventilátoru-topení 64
210 spínač tlumených světel 54
211 levý spínač(světla,blinkry,houkačka) 54
212 pravý spínač(přední stěrače,ovl.PC) 56
213 spínač parkovacích světel 52
214 spínací jednotka regulace rychlosti 59
215 ovladač zrcátek 56
216 spínač automat.převodovky(na sříni) 59
217 spínač automat.převodovky(na řazení) 59
218 spínač zpětného zrcátka-zklápění 56
254 kompresor houkačky 54
255 kompresor klimatizace 64
260 otáčkoměr 51-52
270 kondenzátor zapalovací cívky 51
280 konektor pro diagnostiku TT
294 kontakt bezpečnostních pásů 52
299 tlačítko houkačky 52
300 spínací skříňka TT
301 kontakt osvětlení kastlíku 55
302 kontakt osvětlení kufru 55
303 kontakt uzavření kapoty-levý(graf.display) 67
304 kontakt uzavření kapoty-pravý(gr.display) 67
305 kontakt uzavření dveří-řidič(graf.display) 67
306 kontakt uzavření dveří-spolujezdec(gr.dis.)67
307 kontakt uzavření dveří-ZL(grafický displ.) 67
308 kontakt uzavření dveří-ZP(grafický displ.) 67
309 kontakt uzavření kufru(grafický display) 67
310 dveřní kontakt-PL 55
311 dveřní kontakt-PP 55
312 dveřní kontakt-ZL 55
313 dveřní kontakt-PZ 55
314 kontakt světel zpátečky 54
315 kontakt ruční brzdy 52
316 kontakt hladiny chl.kapaliny(expanzka) 52
317 kontakt hladiny LHM 52
318 kontakt škrtící klapky 51
319 kontakt stop-brzdový pedál 54
320 otočné kontakty 65
321 kontakt zamykání kufru 67
322 kontakt tlaku vzduchu(výškoměr)EGR 51
323 kontakt šíbru(nulový) 67
324 kontakt šíbru-konec dráhy posunu(otevřít) 67
325 kontakt šíbru-malá mezera(zavřít) 67
326 kontakt startéru 52
327 kontakt převodů -
328 kontakt spojky -
329 kontakt zpětného odvodu spalin 51
330 kontakt vyhřevu 51
340 měřič průtoku vzduchu-motor 51
350 startér 53
361 dioda protivyskakovací-dveře 58
362 dioda protivyskakovací-kufr 58
375 rozdělovač V6 51
380 osvětlení práhu-PL 55
381 osvětlení práhu-PP 55
382 osvětlení práhu-ZL 55
383 osvětlení práhu-ZP 55
384 osvětlení kastlíku 55
385 osvětlení popelníku-přední 55
386 osvětlení popelníku-zadní 55
387 osvětlení ovladače klapky popelníku 55
388 osvětlení ovladače klapky rádia 55
389 osvětlení kufru 55
390 osvětl.zrcátka ve slun.cloně-spolujezdec 55
391 osvětl.SPZ-levá žárovka 54
392 osvětl.SPZ-pravá žárovka 54
393 osvětl. kapoty 55
394 osvětl.ovládání topení 64
397 osvětl.kufru-levé 55
398 osvětl.kufru-pravé 55
399 osvětl.kufru na dveřích 55
400 osvětl.zrcátka clony řidiče 55
427 el.ventil pérování-zadní 58
428 el.ventil volnoběhu 51
429 el.ventil zastavení čerpadla 51
430 el.vent.ventilce filtru s aktivním uhlím 51
431 el.ventil zvýšeného volnoběhu 51
432 el.ventil regulace volnoběhu 51
433 el.ventil pérování-přední(nebo samostatný) 58
434 el.ventil filtru s aktivním uhlím 51
435 el.ventil ventilace plovák.komory 51
436 el.ventil vypnutí volnoběhu 51
437 el.ventil poměru(egr) 51
438 el.ventil regulace rychlosti 59
439 el.ventil krátkého nasávacího kanálu 51
440 el.ventil dlouhého nasávacího kanálu 51
441 el.ventil zapalování 51
442 el.ventil zpětného odvodu spalin 51
443 el.ventil nastavení předstihu 51
444 el.ventil řízení turba 51
445 el.ventil ovládání průtoku vstřikování 51
446 el.ventil ovládání klapky 51
447 celek el.ventilů autom.převodovky 59
470 vysílač radiotelefonu 65
474 celek zámku dveří-PL 67
475 celek zámku dveří-PP 67
476 celek zámku dveří-ZL 67
477 celek zámku dveří-ZP 67
478 navíječ pásu-řidič(pyrotechnický) 55
479 navíječ pásu-spolujezdec(pyro.) 55
480 světlo ZL 54
481 světlo ZP 54
482 mlhovka PL 54
483 mlhovka PP 54
484 mlhovka ZL 54
485 mlhovka ZP 54
486 potkávací světlo L 54
487 potkávací světlo P 54
488 blinkr PL 54
489 blinkr PP 54
490 blinkr ZL 54
491 blinkr ZP 54
492 poziční světlo PL 54
493 poziční světlo PP 54
494 světlo koncové a brzdové ZL 54
495 světlo koncové a brzdové ZP 54
496 světlo koncové na kufr.dveřích L 54
497 světlo koncové na kufr.dveřích P 54
498 světlo zpátečky L 54
499 světlo zpátečky P 54
500 blinkr L-blatník 54
501 blinkr P-blatník 54
502 světlo dálkové L 54
503 světlo dálkové P 54
504 světlo brzdové L 54
505 světlo brzdové P 54
506 světlo koncové ZL 54
507 světlo koncové ZP 54
508 brzdové světlo-doplňkové 54
509 světlo ZL na kufr.dveřích 54
510 světlo ZP na kufr.dveřích 54
540 pojistka -
541 vyhřívání trysky ostřikovače př.okna-L 56
542 vyhřívání trysky ostřikovače př.okna-P 56
548 skupina chlazení 64
550 repro PL 65
551 repro PP 65
552 repro PL-výškové 65
553 repro PP-výškové 65
554 repro ZL 65
555 repro ZP 65
563 indikátor detekce výchylky(silueta auta) -
570 vstřikovače 51
580 spínač sedadla-řidič 63
581 spínač sedadla-spolujezdec 63
582 spínač klimatizace 64
583 vypínač přívodu pro zad.okna a zapalovač 55-67
584 spínač opěradla-řidič 63
585 spínač operadla-spolujezdec 63
586 spínač zadního stěrače+ostřikovače 56
587 spínač předních mlhovek 54
588 spínač zadních mlhovek 54
589 spínač varovných světel 54
590 spínač el.okna-řidič 67
591 spínač el.okna-spolujezdec(na dveř.řidiče) 67
592 spínač el.okna-spolujezdec(dveře spolujez.)67
593 spínač el.okna-ZL(na dveřích) 67
594 spínač el.okna-ZL(na konzoli) 67
595 spínač el.okna-ZP(na dveřích) 67
596 spínač el.okna-ZP(na konzoli) 67
597 tlačítko vyhř.Z okna a zrcátek 56
598 spínač stropního světla 55
599 přepínač zpětného odvodu spalin 64
600 relé zdvihu sedadla-řidič 63
601 spínač vyhřív.sedadla-řidič 63
602 spínač vyhřív.sedadla-spolujezdec 63
603 spínač vyhřív.sedadla ZL 63
604 spínač vyhřív.sedadla ZP 63
605 spínač loketní opěrky 63
606 přepínač pérování 58
607 spínač šíbru 67
608 přepínač vyrovnávače reflektorů 54
609 přepínač čtečky karty 55
610 přepínač převodů 59
611 přepínač regulace rychlosti 59
613 spínač zadního stěrače 56
615 přepínač alarmu(ochrana akustická) 67
650 měřič paliva 52
660 čtečka karty 55
670 tlakový kontakt bzd a pérování 51-58
671 tlakový kontakt-olej motor 51
672 tlakový kontakt hydrauliky 52
673 tlakový kontakt filtru vzduchu 51
674 tlakový kontakt přetlaku turba 51
680 zapalovací modul 51
681 modul ovládání větráku 64
683 modul čerpadla vstřikování-diesel 51
685 hodiny 55
690 motor sedadla řidiče 63
691 motor sedadla spolujezdce 63
692 motor opěradla řidiče 63
693 motor opěradla spolujezdce 63
694 motor předního stěrače 56
695 motor zadního stěrače 56
696 motor PL okna 67
697 motor PP okna 67
698 motor ZL okna 67
699 motor ZP okna 67
700 motor-teplý/studený vzduch(interier) 64
701 motor zdvihu sedadla řidiče 63
702 motor šíbru 67
703 motor centrálu-řidič 67
704 motor centrálu-spolujezdec 67
705 motor centrálu-ZL dveře 67
706 motor centrálu-ZP dveře 67
707 motor centrálu-víko nádrže 67
708 motor centrálu-kufr 67
709 motor loketní opěrky 63
710 motor klapky rozvodu vzduchu(int.) 64
711 motor klapky přívodu vzduchu(int./ext.) 64
712 motor krokové regulace volnoběhu 51
713 motor zpětného odvodu vzduchu-P 64
714 motor čerpadla hydrauliky ABS 57
715 motor vyrovnávače světlometu-L 54
716 motor vyrovnávače světlometu-P 54
717 motor řazení 59
720 větrák chladiče(samotný nebo L) 64
721 větrák chladiče-P 64
724 regulátor motoru oken proti přiskřípnutí 67
740 stropní svítidlo ZL 55
741 stropní svítidlo ZP 55
742 centrální stropní svítidlo-přední část 55-65
743 centrální stropní svítidlo-zadní část 55
750 brzdové obložení PL 52
751 brzdové obložení PP 52
755 benzínové čerpadlo 51
756 čerpadlo ostřikovače světlometů 56
757 čerpadlo ostřikovače předního skla 56
758 čerpadlo ostřikovače zadního skla 56
759 vakuové čerpadlo zpětného odvodu spalin 51
760 vakuové čerpadlo regulace rychlosti 59
761 palivové dopravní čerpadlo -
763 vstřikovací čerpadlo diesel 51
765 rádio 65
770 potenciometr škrtící klapky 51
771 potenciometr akceleračního pedálu 58
772 potenciometr bohatosti směsi 51
773 potenciometr páky plnícího tlaku 51
775 tlakový snímač média klimatizace 64
778 konektor testu moto-ventilátoru 64
780 zásuvka pro příslušenství 55
781 konektor pro diagnostiku ABS 67
782 konektor pro diagnostiku klimatizace 64
783 konektor pro diagnostiku vstřikování 51
784 konektor pro diagnostiku pérování 58
785 konektor pro diagnostiku EGR 51
786 světlomet:dálkový a tlumený-L 55
787 světlomet:dálkový a tlumený-P 55
790 ventilátor vzduchu(samotný nebo L) 64
791 ventilátor vzduchu-P 64
793 relé kódovací klávesnice 51
795 relé alarm/imobilizér 67
800 protivyskakovací relé-pérování 58
801 relé automatické převodovky 59
802 relé počítače vstřikování 51
804 relé klimatizace 64
805 vypínací relé kompresoru klimatizace 64
806 relé předních mlhovek 54
807 relé vstřikování 51
807A relé dvojfunkční-výkon 51
807B relé dvojfunkční-kontrola motoru 51
808 relé omývače reflektorů 56
809 relé předních el.oken 67
810 relé zadních el.oken 67
811 relé ovládání sedadla-řidič 63
812 relé ovládání sedadla-spolujezdec 63
813 relé ventilát.chladiče(malá a velká rychl.)64
814 relé ventilát.chladiče(velká rychlost) 64
815 relé ventilát.chladiče(malá rychlost) 64
816 relé palivového čerpadla 51
817 relé výhřevu předních sedadel 63
818 relé lambda sondy 51
819 relé zadních mlhovek 54
820 relé výhřevu zrcátek a zadního okna 56
821 relé klimatizace-přídavný vzduch 64
822 vyp.relé kompresoru klim.přes vstřikování 51
823 relé šíbru 67
824 relé výhřevu Z sedadel nebo pro šíbr 63
825 relé potkávacích světel 54
826 relé topení-startovací automatika 51
827 relé nočního osvětlení/kontrola potk.svět. 54
828 relé ventilát.chlad.vzduchu 64
829 relé nočního osvětlení/kontrola park.svět. 54
830 relé zpětného odvodu spalin 51
831 relé regulace rychlosti 59
832 relé posuvu šíbru 67
833 relé zdvihu šíbru 67
834 relé dálkových světel 54
835 relé znečištění paliv. filtru-ukazatel 51-52
836 relé zapalování 51
837 relé zpožďovače osvětlení 55
838 relé zpomalovače (autom.převodovka) 51-59
839 relé ventilátoru ovzduší 51-64
840 relé nastavení vstřikování 51
841 relé odpojení el.oken 67
842 relé ventilátoru vzduchu 64
843 relé kompresoru houkačky 57
844 hlavní relé ABS 57
845 relé hydraul.čerpadla ABS 57
846 relé paliv.dopravního čerpadla -
848 relé informující běh motoru-dobíjení TT
850 topný odpor sedáku-ZL 63
851 topný odpor sedáku-ZP 63
852 topný odpor opěradla-ZL 63
853 topný odpor opěradla-ZP 63
854 topný odpor sedáku-PL 63
855 topný odpor sedáku-PP 63
856 topný odpor-startovací automatika 51
857 topný odpor dílu škrtící klapky-karburátor 51
858 odpor potkávacích světel 54
859 odpor rychlosti větráku vzduchu 64
860 odpor kódovače 51
861 topný odpor nasávaného vzduchu 51
862 odpor doplńujícího vstřikovače 51
863 odpor kontaktu měřiče atmosfer.tlaku 51
864 odpor ventilátoru chladiče 64
865 odporové temperování olejových par 51
866 odpor zpětného odvodu spalin-EGR 51
867 celek regulátorů tlaku-autom.převodovka 59
874 relé šíbru-zásobení proudem 67
875 zrcátko levé 56
876 zrcátko pravé 56
880 reostat osvětlení přístrojů 52-65
884 airbag řidiče 55
885 airbag spolujezdce 55
886 airbag boční levý 55
887 airbag boční pravý 55
888 siréna alarmu 67
899 lambda sonda-přední 51
900 lambda sonda-zadní 51
901 čidlo hladiny vody v ostřikovači 52-56
902 čidlo hladiny motorového oleje 52
903 čidlo tlaku vzduchu-vstřikování 51
904 čidlo tlaku mot.oleje 51-52
905 čidlo tlaku vzduchu turba 51
906 čidlo teploty vzduchu-exterier 52
907 čidlo teploty vzduchu-vstřikování 51
908 čidlo teploty přivedeného vzduchu 64
909 teplotní čidlo chlad.kapaliny-vstřikování 51
910 čidlo teploty chlad.kapaliny-motor 52-64
911 čidlo teploty chlad.kapaliny-ukazatel 52
912 čidlo teploty výparníku 64
913 čidlo teploty vzduchu-interiér 64
914 čidlo vody v naftovém filtru 51
915 sonda-kontakt teploty vody 52
916 čidlo teploty vody klimatizace 64
917 čidlo teploty katalyzátoru 51
918 čidlo teploty motorového oleje 52
919 čidlo úrovně chlad.kapaliny v motoru 52
920 čidlo teploty oleje(autom.převodovka) 51
921 čidlo teploty chlad.kapal.-motor(spaliny) 51
922 čidlo teploty paliva 52
923 sonda-kontakt teploty chl.kapal.(spaliny) 51
924 čidlo teploty oleje-autom.převodovka 59
940 přednastavovač-předstih 51
960 zpožďovač centrálního zamykání(protivýskok)58
961 zpožďovač osvětlení(interiér) 55
962 cyklovač stěračů-přední 56
963 cyklovač stěrače-zadní 56
964 časový spínačchlad.ventilátoru-motor 64
969 předvarovací termokontakt-teplota motoru 52
970 termokontakt výstrahy-teplota motoru 51-52
971 termokontakt teploty chladiče 64
972 termokontakt teploty motoru 64
973 termokontakt tepl.chl.kap.na vývod.klimat. 64
974 termokontakt tepl.chl.kap.(spaliny) 51
975 termokontakt teploty motorového oleje 51
990 vyhřívání zadního okna 56
991 kontrolka alarm-imobilizér 67
992 kontrolka airbag 55
Pokud máš starší model, tak si napiš Fusionovi o CD s kompletním servisním manuálem. Je tam jak veškerá elektrika, tak motor, podvozek, kastle... Mnohokrát mi to pomohlo. :super
