Bohouš
extrémně zahřátý olej
Rád bych poprosil problematiky znalejší kolegy.....trochu jsem o víkendu dal svému novému/starému 405 Mi16x4 do těla a přijde mě, že se hrozně rychle zahřeje olej. Během několika minut měl cca 140 stupňů (jeden dílek od konce ukazatele teploty což je 150), tak nevím zda je to úplně normální či zda není někde chyba. :myslim
A hlavně při takhle zahřátém oleji už se potom motoru ve vyšších otáčkách moc nechtělo - samozřejmě jsem to nezkoušel a nechal ho oddechnout.
Jinak teplota vody je mezi 90 - 100. Motor neklape, nečoudí, drží krásně volnoběh....a celkem jede :D:D:D
Původně zaslal: Bohouš
Já tedy nevím, jaký olej používáš a kdy si ho naposled měnil, ale z několika zdrojů mám, že normální teplota oleje je 85-105, 120 je zvýšená a ve 140 pokud k tomu dochází pravidelně bych hledal problém, nebo trvalejší řešení.
Každý olej snese trochu jinou teplotu bez ztráty vlastnosít a taky trochu jiné teploty dosáhne.
Vtomhle případě je důležitý nejen stav a kvalita oleje, ale i olejového filtru.
Znám trochu tvůj způsob jizdy panáčku :D
Vector - auto se mě vrátilo z počátečního servisu, který cenou dosáhl skoro pořizovací ceny auta, takže komplet náplně jsou samozřejmě nové. Značku oleje nevím, ale je tam klasicky plná.... Navíc mechanik je celkem človíček na svém místě, takže tam určitě nenalij nějakej šunt...... Jenom to po dokončení servisu neprojel asi tak jako já s bráchou - ten jeho střep je přece jen lehčí a není snadné ho udržet za sebou....;)
Oddie - chladič oleje tam zřejmě není, alespoň o něm nevím.....:myslim
Dnes zkusím jak se to zahřeje při cestovní rychlosti a poté to začnu řešit. Prostě větší teplota jak 120 není chtěná... Díky za info :papa:papa
Tak jako mám 205GTi v cabriu z 75Kw tam mam 110Kw se zkrácenou prevodovkou atp. Prostě auto udělaný na sprinty a do vrchů.
Docela se divím Vasim teplotám. Mne jeste teplota vody nepresahla 75°C a oleje jestli se mi rucicka hla na jeden dilek, ale to byli extremni vedra a jezdil jsem s tim sprinty na letisti :)
Tak nevim mno, stabilne se mi teplota vody drží na 70°C vic ani tuk. A olej se mi vetsinou ani nehne :)
Původně zaslal: Knightey-
No nevím,ale já se divím těm tvojím teplotám,pokud ti voda ukazuje jen 70°C tak to mas asi vpr... termostat nebo nevim protoze to je uplně divny a olej se zahřejvá min na 85-90stupnů klidnou jízdou. :o
Původně zaslal: John
Treba tam nema kat. Proto se mu nehreje voda...
Jestli ti tam ten človíček na svém místě nenalil MOGUL nebo třeba TITAN FUCHS to sou moc dobrý maziva :D :D :D :D :D
Ty nevíš že peugeot doporučuje TOTAL? To bych si ověřil na prvním místě páč značka oleje dělá s autem divy, i když má ten neznačkovej olej třeba stejnou specifikaci tak nesnese to co by měl což vim z vlastní zkušenosti :super
Bohouš: Pokud tam chladič oleje není, tak je něco docela špatně - protože je stardardně i u dieselu.
BOSSCZ: Oleje Mogul používám asi 10 let, a dost pochybuju, že o nich víš byť jen zbla.
no ja mam na svem GTi externi chladic oleje, daval se jen na exportni verze vetsinou s leveostranym rizenim asi kvuli J.A.R. v africe a kdyz davam autu sadu a jedu treba 10minut okolo 5000 ot.min. tak mam cca 135 stupnu ... (venku tak 28 stupnu)
pouzivam castrol formula RS 10w60 ktery zarucuje snad az dvakrat vyssi odolnost proti protrzeni olejoveho filmu pri 100°C nez 10w40, a nevadi mu ani 150°C. Akorat pak uz to nedavaji hydrostely (myslim ze XU9JA(Z) je stejne nema :-) )... nevyhoda a dost podstatna je ze je hustsi pri nizsich teplotach a kdyz tomu das poprdeli kdyz je to studene tak si rikas o problem ... taky ma logicky vyssi odpor pri nizsich teplotach takze ti to bere vykon ale zase az to poradne ohrejes tak ma jistotu ze nepridres motor :-)
voda mi jde klasicky na 90 pri volnejsi jizde 85 nekdy 80 kdyz se plizim na petku kolem 2500ot.min po okreskach ...
Původně zaslal: oddie
:ojá teda taky nevím o tom že bych tam něco takového měl...
jak to vypadá (předpokládám že trubka) a kde to má být???
Ahoj a nebudes mat problem s ukazovatelom teploty? Mozno ta ukazovatel zavadza? Skus sa ubrat aj tymto smerom. Nikdy nemozes vylucit ukazovatel.
Původně zaslal: mk405
Copak máš pod olejovým filtrem? Nevedou do toho náhodou dvě hadice, jedna z termostatu a druhá ze spodku chladiče? Copak to asi bude? :)
je tam :super:D
nějak mě nenapadlo že bude vodní přes chladič, hledal jsem tu nakroucenou trubku co se chladí vzduchem jako u WRC :aut
... alespon jsem chytřejší, dík
