Tommy306
OT: zvuk 5.1 z DVD přehrávače do PC
nevíte jestli lze nějakým způsobem poslouchat zvuk ze stolního DVD přehrávače na bednách u PC propojením přes digi coax...příp. jestli se existuje nějakej DD kodek nebo program, kterej to dekoduje...int. zvukovka to asi sama nedá:myslim
Původně zaslal: Tommy306
Pokud ta zvukovka má koax digi vstup pro 5.1 tak by to měla umět dekodovat pomocí dodávaného ovladače. Jinak pokud chceš softwarově, tak dobrej kodek je od Cyberlink, je běžně dostupnej v balíku kodeků např. K-LITE
[upravil dne 20/10/06 Radek Hurvajz]
zvukovka má klasickej S/PDIF-in..jestli to má na vstupu 5.1 netuším..DD dekodéry má třeba PowerDVD, ale nejde v něm nijak spustit zvuk z externího zdroje:(
No to právě musíš mít zvukovku s tím vstupem. Třeba namátkou TADY
Jinak tohle asi moc dobrá karta není, doporučuju Sound blaster od Creative labs, ale zase bude dražšší
mám jen integrovanou na desce (GB GA-K8N Ultra-9)..kupovat kvůli tomu nic navíc nebudu..to radši budu dělat dál tak, jak doteď..pustím dvd z hdd a přes tv-out na bednu:nevim
[upravil dne 20/10/06 Tommy306]
co to máš za bedínky? některé lepší 5.1 repra mají přímo vstup na sobě, tedy nepotřebuješ ani PC a zvukovku. Zesilovač je stejně až v repráčkách takže lze i přes výstup na sluchátka DVD jít rovnou do bedínek.
No, tak jsem to dělal taky ale pak jsem koupil DVD přehrávač a jaksi jsem zpohodlněl.
mk405: obyčejný Logitech X-530..do nich nic nezapojím:bojim
Radek: taky jsem si kvůli pohodlí kupoval DVD rekordér..ale v současný době mám TV+DVD+PC v jedný místnosti, tak jsem chtěl využít 5.1 bedýnek...bohužel nemám peněz nazbyt, abych k tomu přikoupil receiver a pořádný bedny:roll
Tak to já sice receiver a bedny mám, ale je to jen dvoukanál, no ale mě to stačí, výkonem je víc než dostačující. Ale chtěl sem říct spíš pokud máš u DVD výstupy na jednotlivý kanály tak se dá koupit 5.1 set od Geniuse s dálkovým asi kolem 3000,- a je to ve dřevě, to si myslím že je super cena proti receiveru a bednám za 15 litrů. TŘEBA TADY Jo, a dělají je i v černym;)
o tomhle řešení vím...ale z DVD mám výstupy jenom analog stereo a pak digital (opt./coax)...a jaxem psal výše - chtěl jsem to pořešit bez investic...je to jenom dočasně...ale dík za nápady:papa
když se podíváš třeba na czechcomputer.cz tak tam píšou:
Sestavu lze připojit k MP3 / CD přehrávačům a všem zvukovým kartám. Pomocí samostatně prodávané redukce je dále možné připojit DVD přehrávače, herní konzole apod.
takže co koupit tu redukci?;)
to by mě zajímalo teda, co je to za redukci..když jsem koukal na forum k tomu, tak jsou dotazy na to bez odpovědi, takže kdoví jak to ve skutečnosti je..
Pokud nejde signál z přehrávače už dekodovanej tak ho musíš něčím dekodovat, bud v receiveru nebo v dekodéru v aktivní reprosoustave, a to ty geniusy nemaj, nebo v počitači, ale tam je problem se vstupem. Redukce je možna tak na rozdílný přípojky, ale signál nedekóduje.
