gogogo Odesláno 19. říjen 2006 Odesláno 19. říjen 2006 Setkal se tu už někdo stím že by mu vypadavaly rychlosti konkretne třeba na rozbytým povrchu,dela my to 2,4,zpatečka proste rychlosti co se řadí do zadu,nemohlo by to byt volným uložením motoru(sylentbloky),přesty tahla my je prostě asi vytahne jak se tam mrcasý,spodní akceleracní sylentblok,my příjde náky vymeklý díky za rady Citovat
Medion Odesláno 19. říjen 2006 Odesláno 19. říjen 2006 no to spíš vypadá na převodovku-kulisa do kterej zapadaj kvalty může bejt vychozená nebo se mohla hnout.nevim to jistě Citovat
sauce Odesláno 20. říjen 2006 Odesláno 20. říjen 2006 Mě to na 206 dělalo taky, pomohla kupodivu výměna převodového oleje... Citovat
Ladis Odesláno 20. říjen 2006 Odesláno 20. říjen 2006 Pokud vypadávají rychlosti v jednom směru, tak zkus mrknout na táhla a dle potřeby je zkrať, nebo prodluž (většinou štelování závitem před kloubem a kontramatkou). Dle konstrukce převodovky to může být také prasklá pružinka která drží kvalty řazená jedním směrem zaaretované. Todle sice bývá nepravděpodobné a i tak to pomáhá v situacích kdy se blíží konec převodovky. Pokud by vypadávala jen jedna rychlost, tak to vidím na omleté zoubky na předlohovém kole, což nelze opravit pouze výměnou obou kusů (předlohové kolo i kolo rychlosti). je třeba si pak pohlídat vymezení axiální vůle protože nepatrná změna vede k podobným problémům na jiných kvaltech. Citovat
Guest Miro406 Odesláno 20. říjen 2006 Odesláno 20. říjen 2006 na 406 2.0Hdi mi za jazdy vykskovali rychlosti 3,5 pri prejazde nerovnostami. Pomohla Vymena silenbloku na motore. Citovat
ajven406 Odesláno 20. říjen 2006 Odesláno 20. říjen 2006 Původně zaslal: gogogo Setkal se tu už někdo stím že by mu vypadavaly rychlosti konkretne třeba na rozbytým povrchu,dela my to 2,4,zpatečka proste rychlosti co se řadí do zadu,nemohlo by to byt volným uložením motoru(sylentbloky),přesty tahla my je prostě asi vytahne jak se tam mrcasý,spodní akceleracní sylentblok,my příjde náky vymeklý díky za rady Ahoj na mojej 406 mi to robi na trojke. Ale len ked idem po nerovnom povrhu a zatacam do pravej strany. Ako tu tak citam neviem ci mam vymenit olej alebo nejaky silentblock. Poradte aj mne. Inak ma tam najazdenych 175 000km a rv 2000. Neviem ci predchadzajuci majitel robil vymenu oleja lebo snim nebyvam v kontakte. Citovat
gogogo Odesláno 20. říjen 2006 Autor Odesláno 20. říjen 2006 jo tak dekuju,nejprve skusím ten olej,sylentbloky bych radši měnil až na jaře,budu chtít vyndat motor a ošetřit korodující místečka,zatím sem je zakydal vyjetým olejem:),jinak ten olej,jsem tam nedal zrovna asi idealní,deda si lije do fava Mogul trans 90H,pry že to dobře vymezí vůle,tak jsem ho tam taky nalil,ale taky je ten olej pekne hustej,skusim neco mezi 75-80w,a nebo nákou takovou syntetiku Citovat
gogogo Odesláno 20. říjen 2006 Autor Odesláno 20. říjen 2006 nejsem si jistej jestly to delalo i pri tom původnim co jsem vylil Citovat
gogogo Odesláno 20. říjen 2006 Autor Odesláno 20. říjen 2006 a když to bude na nic podívam se na ty tahla včetně řadící kulisy Citovat
