michal.doubravsky
termostat,sepnutí ventilátoru chladiče-Peugeot 205
O víkendu budu měnít chladící kapalinu,tak jsem se rozhodl,že vyměním i termostat,protože se mi provozní teplota drží tak na 75 °C,což se mi zdá docela málo.V katalogu Elitu(http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 ) jsem našel 2 druhy termostatů,jeden se otevírá při 83 °C a druhý při 89 °C.Otázka zní,který tam mám dát?Jde o to,že když tam dám ten,který otevírá při 89 °C,budu stát chvilku na křižovatce a při 90 °C se mi pustí ventilátor chladiče,tak se vypne,až když je teplota kolem 80 °C.To mi pak bude běžet ventilátor po celou dobu jízdy,když teplota stoupne o jeden stupeň?Když tam dám ten,který otevírá při 83 °C,tak bude provozní teplota pořád malá,ne?Jaká je vaše provozní teplota u 205 GTI?Díky za odpvěď
[upravil dne 19/10/06 michal.doubravsky]
já mám origo termostat a ten otvírá při 83°C a mám strach,že mi v zimě bude v autě zima.a jestli ti ventilátory spínáj při 90°C tak to je trochu brzo.měly by tak kolem 100-105°C
po městě mám 80-90°C a při delší trase a 90km/h něco málo přes 70°C a s těma ventilátorama nevim,ale zdá se mi že fakt pouštěj brzo.uvidíš co ti řekne nějakej 205kař.a přemejšlim že si dám termost.kterej otvírá při 90
Neviem ako u GTi ale moj 1.8D povodne nemal ziadny ukazovatel teploty vody... predchadzajuci majitel tam dopasoval teplomer zo skody 120 a ten ukazuje pri beznej jazde okolo 65°C-70°C do kopca na plny plyn aj 80°C pricom ventilator sa zapina uz pri 75°C ( ci ten teplomer ukazuje spravne netusim...) a teraz ked je chladnejsie tak mimo mesta sa teplota rano drzi len na 65°C !! :( asi nemam termostat, ale na tych 65°C sa rano nahreje zhruba za 4km cesty mimo mesta
Nevím, já mám taky 1.9 D a začíná mi to topit taky buhví kdy... teda, nesmí být -20 °C.
On diesel když jede těch 80-90 km/h, tak má výkon cca 10-12 kW - a to ten vzduch v pohodě uchladí (a v zimě je to ještě horší)
Prostě, aby to topilo, tak musí být tak +10 °C nad nulou, nebo člověk musí pálít při - 5 °C tak 120 km/h, bo pak má motor tak 3000-3500 otáček :)
.. ale taky nevím, jestli tam mám nebo nemám termostat, resp. v jakém je stavu ;)
Původně zaslal: Medion
Já bych tam dal taky ten,kterej otvíra při 89,ale bojím se,že když budu stát jednou na semaforu,tak se mi pustí větráky a pojedou celou cestu s něma.Pochybuju,že když tam bude tenhle termostat,tak to větráky stáhnou na 80 °C,aby vyply.A nebo mi bude teplota skákat pořád 80-90 :myslim
zkus to,ale když tam dáš ten 83°C tak se ti bude při normální jízdě ohřejvat zas kolem 75-80°C a nespěchej s tim a počkej až ti někdo líp poradí
No právě,já bych to chtěl v sobotu udělat dohromady,když už budu měnit fridex...ale uvidím,jestli se ještě něco dozvím.Ani nevím,jakej termostat tam mám teďka.Ale za zkoušku nic nedám,jenom 2 stovky :)
to by si ho musel vyndat a mrknout na něj-je na něm psaná ta teplota při kterej otvírá.jenže to pude i voda ven.V autokelly maj na diesl termostaty který otvíraj při 80°C kdyžtak mrkni tam:
http://obchod.autokelly.cz
[upravil dne 19.10.06 Medion]
jj,tam jsou ale ty termostaty o dost dražší.Asi fakt zkusím ten 83°C a pak napíšu,jak jsem dopadl.Třeba je ten můj už špatnej.
Termostat nema nic moc spolecnýho s ventilatory chladice. Termostat jenom přepina velký a malí chladící okruh.
Malí okruh:chladici kapalina koluje jen v motoru.
Velký okruh:ckladici kapalina putuje do chladiče.
Na chladiči je čidlo ktere při určite teplote sepne vrtule SAHARI.
Pokud chcete abi to v zimně víc topilo tak dejte termostat s co nejvyšší teplotou, pak se vam
motor rychleji ohřeje a tepla chladici kapalina pujde do radiatoru topeni.
Původně zaslal: ept
Jo to mi je jasny.Ale kyž dám ten termostat,kterej otevíra při 89 °C,tak předpokládám,že bude podobná i provozní teplota motoru.Tzn.když budu stát chvilku na křižovatce,sepne se při 90 °C větrák a vypne při 80 °C.Jde mi o to,aby teplota pořád nelítala mezi 80-90 °C.Takže tam asi dám ten,kterej otevíra při 83 °C.Když budu stát chvilku na semaforu,tak to na těch 90 nestoupne.
Přesně, jak píše EPT!
Příklad: Jedeš mimo město 90km/h motor má 88C- termostat zavřenej a voda koluje jen v malym okruhu (hlava motoru+ motor+ topení) tudíž má chladič teplotu +- okolí, vjedeš do města teplota v malym okruhu vyleze na 90C termostat popustí do okruhu chladiče, kterej se pomalu začne oteplovat, mezitim teplota motoru klesá až pod těch 89C termostat zavře, a opět voda koluje v malym okruhu, zhruba tak to probíhaá pořád dokola, až se vyrovnaj teploty motoru a chladiče (stále jízda městem) potom to i ten již ohřátej chladič nestíhá uchladit- termostat otevřenej a teplota 90 a výš! v tu chvíly sepne sahara- ochlazuje chladič- ten ochlazuje motor. Při jízdě v koloně to často dopadne tak, že sahara jede stále a motor má téměř konstantní teplotu! Projedeme městem a jedeme ven! Teplota motoru začne klesat na 89, termostat zastaví průtok vody do okruhu chladiče- chladíč začne chladnout a sahary vypnou!
Teplota mororu se myslim měří na hlavě motoru a sahary by měly spínat podle čidla na chladiči! I když je motor ohřátej a do chladiče přitéká zhruba 90C teplá voda, za chladičem, kde je čidlo je teplota vody díky průchodu vzduchu menší třeba 70C (odhad)
Asi bych tam dal ten termostat, co pouští v 90C!
Mě termostat propouští při 90 a mimo město mam stále 90C ať jedu jakkoliv! V koloně mi to koluje mezi 90-95C Takže podle mě pro motor úplně ideální!!
