rodov
Ventilátor-ovládání rychlosti
Zdravím všechny,
u Peugeota 205,bylo ovládání ventilátoru vyvedeno vypínačem(zapnuto-fouká na nejvyšší rychlost,nedají se měnit otáčky a nebo vypnuto).Po rozdělání krytu tohodle ovládání jsem zjistil,že tam chybí potenciometr,který ovládá rychlost.Na vrakáči jsem koupi celý tenhle modul,připojil ho na stávající konektor a ventilátor se ani nehne.Pokud zapojím vypinač,tak běží.Koukal jsem na ventilátor,tam jsem nějaké další ovládání nenašel,pokud není někde z shora.Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo dělat? Dík.:myslim
To jsem tam zapomněl napsat,jo funguje,nechal jsem ho proměřit a normálně maká.Kámoš mi půjčil jiný a na ten to taky nefunguje.Ten je pro z měnu z P 309,jsou stejný.
Původně zaslal: oddie
V tělese topení je regulační tranzistor, ten bude v pr... Ten potenciometr pochopitelně není zapojen přímo do série v motorem větráku, to by nevydržel.
Oddie,
prosím tě, mohl by jsi mi upřesnit, kde přesně to je? Jak těleso topení, tak kde na něm se nachází ten tranzistor. A jak se k tomu dostanu..Přestalo mi to fungovat, tak jsem v rychlosti nabastlil jen přepínač zapnout/vypnout... A nevím kde to mam hledat.
Díky
To už si bohužel nepamatuju, musel bych to vidět. Vedou k tomu dráty - jeden ten tlustý od samotného větráku k tomu vede přímo, a ten modul má 4 pólový konektor. Ale kudy k tomu v autě fakt z hlavy nevím, naposled jsem to vyndaval z několika samotných těles topení, které jsem vyhazoval, takže si ani nepamatuju, na které straně by to mělo být.
Ten trazistor sem u mé staré 205 měnil. Nachází se pod palubovkou dole nad tunelem kde vede táhlo k řazení. Je na hliníkovém chladiči a je zasunut do přívodu vzduchu k ventilátoru.
Prosím Tě,
koukal jsem se tam,ale podle Tvého návodu jsem to nenašel.Mohl by jsi to specifikovat přesněji kde to je.Jestli je to na levé straně(řidičova) ,anebo na pravé straně.Je ten hliník vidět a nebo je to zastrčený až pod přístrojovkou(rozdělání palubky).Nejlepší by bylo foto,ale to asi nedopadne.Dík.
Jo dík,
zítra bude další pokus.Pokud je na 2 šroubcích,tak se dá vymontovat a pak následně opravit.Tranzistor nebude stát snad majlant.Ještě jednou dík.
Zdravím všechny,
tak už mám ventilátor opravený,funguje tak jak má.Tranzistor jsem našel,je tam pěkně schovaný,rozdělání taky nic moc.Největší překvapení na mě teprve čekalo,tranzistor po přeměření byl v pořádku.Chyba byla v přinýtování tranzistoru,mělo to špatnou kostru takže pořádně přinýtovat(rozklepnout) a pro jistotu ještě propájet.Pak jsem už jen na zkoušku připojil a už fungoval,takže smontovat dole a vyměnit celý modul ovládání topení,ten mi tam chyběl.(potenciometr + mechanické ovládání).Ještě jednou dík za odpovědi,jinak bych to dohromady nedal.
Tak to ti blahopřeju, já jsem se v tom o víkendu taky hrabal, pomáhal mi Oddie, ale tam kde měl být ten tranzistor, byla jen záslepka a tranzistor jsme vůbec nenašli... Asi mam nějakýho divnýho peugeotka, takže tu regulaci asi budu muset udělat celou znova...
