poulmm
dlouhé starty při zahřátém motoru 2,5TD
Zdravím všechny, již nějakou dobu mně trápí startování při zahřátém motoru. Chová se to takhle: když je studený, tak chytne na drc i kdyby bylo -30, ale po zahřátí trvá strašně dlouho než chytne, nebo musím startovat na dvakrát, pod druhém protočení chytne ihned, když vypnu motor a opětovně ho startuji, tak taky chytne ihned, ale stojí-li nějakou dobu a je ještě teplý tak je to nejhorší. Vyměnil jsem i regulační čidlo teploty vody pro vstřik.čerpadlo a chová se to pořád stejně. Nenapadá Vás někoho co to může být? Díky. S pozdravem Pavel. :myslim
