Zatuhlé brzdy
gvg
Nazdárek všem. Tak se mi o víkendu rozsvítíla kontrola brzdového obložení. Na tom by nebylo nic zvláštního, až na to, že jsem destičky měnil před měsícem :o( Takže další kontrola a zjistil jsem, že disky předních kol jsou po delší jízdě pěkně vařící a brzdy zkrátka brzděj furt. S kámošem jsme rozebrali ty přední třmeny, vyndali prsaátko, vyčistili, namazali, ale zaboha tam nešlo strčit zpět. No, nakonec se to povedlo, ale zlepšilo se to jern trochu. Na pístkách žádná špína ani rez nejsou. Poradí někdo, jak to rozhejbat, aby to chodilo samo a volně, či jsem odsouzen k nákupu novejch třmenů?? Tyhle jsou origoš, z roku 1990. Ješte jeden dotaz: má se ten pístek hejbat tak volně, že bych ho zatlačil rukou?? Dík všem za odpovědi.;)
Myslím, že by si ho mal zatlači? aj rukou, mne sa tiež pridreli, bolo už zbehnute obloženie, vyčistil som ich a keď silnejšie pritlačíš aj rukou tak sa ten piestik vráti. Skús pozrie? ešte tie dve vodítka, čo sú na nich \"prasiatka\", mal som pridreté aj tie a potom to ostávalo visie?, dal som hneď aj nové gumové pryže, teraz je to OK.:)
Tak to mám asi smůlu, protože u levýho kola to udělám steží šroubovákem, když pořádně zatlačím a u pravýho je to jesště horší. Ale nechápu proč, když je to všechno vevnitř jak nový, protože prachovky jsou nepoužitý.. Já nechci kupovat nový...Béééé:(
Ne, tam nemá být nic přilepené. Jestli to tam máš přilepené, tak jsou ty gumičky asi notně rozblemcané teplem, docela si dokážu představit, jak vypadaj... a ani se tedy moc nedivím, že ti ty brzdy nefunkují, jak maj.
Prachovky opatrně sundej, třeba půjdou ještě použít (pokud nejsou vytahané). Ten vnitřní kroužek vyrvi, ten naopak použít nepůjde. Pak přelešti tu pracovní plochu třmenů, důkladně to vystříkej - vyčisti - nejlépe čistícím sprejem, dej tam nové gumové kroužky, mázni válečky Breoxem a celé to sesaď...
Pokud máš prachovky OK, stačí koupit jen ty pracovní kroužky - jsou shodné se škodovkou, a vyjdou tak na pár kaček. Pokud máš prachovky v háji, je třeba koupit celou sadu gumiček na pažouta - ta ovšem na jednu stranu stojí tuším tak tři kila?
Hele, Oddie, neměl bys prosím ještě tip na nějakou tu leštící pastu?? Chcem na to ještě o víkendu vlítnout, tak abych byl připravenej.. A co je to ten Breox? To je nějaká vazelínka?? Díky díky!!
Tak kontrolka nesviti, ale rodiny mechanik rekl ze desticky jsou uz nic moc, ale koutoc prej jeste dobry tak nevim :( . Asi vymenim desticky a uvidim co to udela.
Jinak ten pistek jsem rozhejbal, ale brzdi mi to furt, mam naky rozhozeny aj ty tycky po kterej se to cely hybe. :(
Prej kdyz vymenim desticky, tak se to mozna dostane do jiny polohy a treba to uz pude. Jinak budou nutny novy trmeny :(
Dela se nekde repas celejch tech trmenu? A nebo kolik by staly novy, resp stary ale dobry?
No, tak na 309 nový stojej jeden 7400,-, v bazarech od 600-1000 za oba..Ale bez záruky. O příštím víkendu ty třmeny rozhodíme a pokud budu moct, a na něco přijdem, tak zas napíšu malinký Jak na to...;)
  • 2 years later...
Novej třmen nekupuj,ani starej, vyměn brzdovou hadičku ke třmenu a přetěsni pístek.. cena cca 300kč rozdíl ceny za ušetření mi pošli na ůčet ;)
Nemam takovej bourak, ale tohle se mi už stalo u 205ky a teď kámošovi u 309ky. Nakonec jsem musil vyměnit i ložisko, pač šlo asi tim teplem do hajzlu.
Zdar a š?astný a veselý
