Bohouš
oprava štelování bočního vedení u 405 Mi16
Jelikož u spolujezdce mě toto štelování jaksi nefachá, tak mě jen zajímá zda se to dá nějak normálně opravit :myslim:myslim
Normálně - tzn. aniž bych musel kuchat do té kožené sedačky, protože to se mě opravdu nechce, zas tak moc mě to nevadí - kór když na tomto místě se moc vykytovat nebudu :D:D:D
Myslíš tím tuhost v bederní části? To máš roztrženej ten šponovací plast pod tím, dá se to vyměnit, ale musí se dovnitř sedačky. Dokonce jej mám, ale nepamatuju si přesně, jak se do té sedačky leze.
Oddie - myslím to štelování bočního vedení, točením se buďto k sobě přibližuje a nebo oddaluje zároveň se myslím hejbe i něco v bederní části.....;)
ale pokud se musí do sedadla, tak to si nelajsnu.....přece jen se mě pak nechce ta kůže sešívat a kdesi cosi....:myslim
Každopádně díky za info :papa
Je to zhruba ve třetině výšky opěráku, mezi výplní opěráku a konstrukcí, uchycené je to za konstrukci. Tudíž se tam leze zezadu zespodu, určitě se nic nepáře, ale víc si z hlavy nepamatuju. Z rozbité sedačky jsem to tehdy vyndal destruktivně... Ale mám v garáži ještě jednu s tímhle bazmekem na vyhození (z anglické verze, tudíš jejich řidičova - naše spolujezdcova), je dost otrhaná, tak ničemu jinému není, tak by to na ní šlo zkusit.
Oddie - OK dnes si jedu pro auto po úvodní prohlídce a servisu, tak na to pořádně mrknu a případně se nějak domluvíme :super Dík moc
MycTD - taktéž děkuji ;)
[upravil dne 18/10/2006 Bohouš]
Kdyby jsi náhodou chtěl a bylo ti to k něčemu - mám doma elektrické šasí k sedaččce . v elektrice je zvedání nahru dolů, dopředu, dozadu a i opěrky ... teď nevim jenom jestli je to na řidiče, nebo na spolujezdce, ale kařdopádně ten motorek, co hejbe s opěrkou se dá zaměnit tak i tak ... mně už to je k ničemu (do auta už to montovat nebudu)
