Swallow
306 nestartuje
Včera jsem zaparkoval do garáže, dneska chci nastartovat a nic.Čerpadlo nezavrčelo, startér s motorem točí a nic.Kromě toho, že to ze začátku párkrát blaflo.Na kabelu do čerpadla je napětí baterky, takže asi čerpadlo.Nebo napadne měkoho něco jiného? Jedná se o 1,6.
Se mě taky stalo, akorát já sem měl podezření na immob. kterej čerpadlo odpojuje.
Pak jsem jednoduše čepadlo vyndal, píchl na něj 12V a zjistil že je mrtvý.
To těleso ve kterým je motorek můžeš zkusit poklepat jestli se náhodou ještě uhlíky nechytnou.
Jinak životnost čerpadel Bosch je kolem 200tis.
Asi je opraveno, s jinou baterkou je to OK. Původní baterka má nějak poškozený jeden článek.Má 12,8V, poklepu na ní a má 10,1V. Uvidím zítra, doufám, že někde zůstanu stát :nevim
A není opraveno :( Sice teď s novou baterkou startuje vždy, i čerpadlo je slyšet, ale pro změnu za jízdy náhodně vynechá buď zapalování nebo přívod paliva, asi jako když se aktivuje omezovač.Případně to na volnoběh chcípne, ale hned jde nastartovat.
Čerpadlo je spínaný přes relátko. Takže nejdřív kontrola čerpadla napojením na přímo,
a když jo, tak kontrola, případně přeletování relátka.
Podobnou legraci prováděl muj escort 1.6i.;)
Původně zaslal: bagr
Vím, jenže to spíná.Zatím to vypadá na dráty, takže budu zítra hledat.
Původně zaslal: navpoint
mně se to stává pouze občas, že se nesepne čerpadlo a nejde nastartovat. Že by to bylo tím relátkem? :myslim
Nevím, to snadno změříš.Odpoj konektor z čerpadla a měř.Musíš tam mít 12 V, nejsou-li, nespíná buď relé anebo jsou v háji kabely.Což je asi u mně :grr
Takže je ( snad ) opravdu opraveno.Nebyly to kabely, relé mělo příliš velkou vzdálenost mezi kotvou a cívku a mizerně přitahovalo.Takže nastavení vzdálenosti a očištění opáleného kontaktu.A 50 km nevynechal, poslední dobou stačilo 30 km a minimálně jednou se motor pokusil za jízdy chcípnout.
no presne taketo nieco sa stavalo na mojho otca 306ke 1.9D r.v.99 Islo...ale niekedy nechcelo nastartovat...inokedy jednoducho chciplo...... az kym nechciplo nadobro minuly tyzden... cerpadielko je v oprave a uvidime ci to daco pomoze...inak neviete co stoji tak v priemere palivove cerpadlo..? :roll
