Mef
405GL nebrzdí
Zdravím. Mám dotaz Mám Peugeota 405 GL a pořád nebrzdí. Rozhejbal jsem předek (když jsem to koupil vůbec nebrzdil) kompletně odvzdužnil, kompletně vyměnil brzdovku a pořád to nebrzdí. Všechny brzdiče fajčí na jedničku ale nemá to sílu aby to pořádně brzdilo. četl jsem tu, že někdo měl stejnej problém na MI16 ale já mám vzadu bubny. Prosím poraďte mi co stim, už si fakt nevím rady.:myslim
Guest chmeldaGTI
Guest chmeldaGTI
jestli de ash na podlahu, tak se wodporoučel hlawní brzdowej wálec
Máš v pořádku zadní samostavy? Pokud ne, a na zadních brzdách je velká vůle, nikdy to dobře brzdit nebude.
Za další, co máš vpředu za brzdy, Bendix nebo Girling? Pokud Bendix, máš správně nasazené destičky? Ony jdou bohužel mezi sebou proházet, a dole v třmenu je takový výstupek asi 2mm vysoký - když se to dá přes něj, vypadá to, že je vše OK, jenže se to kříží a taky to nebrzdí.
No a jestli je tohle všechno OK, tak zbývá brzdový válec.
no vpředu jsou Bendix. Když jsem to včera zkoušel, přišlo mi, že vpředu ty brzdu příšerně skřipou když se na ně šlápne. Jako by se tak něco skřípávalo. Ne to klasický hvízdání u některejch aut, ale opravdu nepříjemný vzrání.
Jestli ti vpředu skřípou, tak je zřejmě máš právě špatně nandaný - přes ten výstupek. Podívej se pořádně na tu desku na vnější straně, jestli sedí ve třmenu opravdu celou plochou, nebo jestli dole tak o 2 mm nedoléhá.
Dík za radu. Hned odpoledne na to vlítnu. Jsem teď v práci:grr Mimochodem nemůže to bejt teky tim že už jsou ty destičky tak do pola sjetý a kotouče taky nejsou zrovna nejnovější? Ale to by snad mělo přece flikovat ne? já to totiž nemůžu pořádně zastavit ani ve 30km/h
[upravil dne 16.10.06 Mefisto86]
S opotřebením to nemá co dělat, ale nastav si tak jako tak zadní samostatav přes buben na maximum, určitě ti už nechodí a jinak budou mít pakny furt dlouhý krok a pedál dtto,...
Na tom samostavu asi něco bude. To taky zkusim. Může se to projevovat taky tím, že zrovna moc dobře nebrzdí ručka? Jsem v oboru 405 začátečník doteď jsem měl BX a to mělo vzadu kotouče.
Původně zaslal: Mefisto86
Servus, no s tou ručnou brzdou by som ti radil tiež niečo urobiť. Pretože ak ti slabo brzdi znamená to že bude slabšie brzdiť aj pri zašliapnutí pedálu. Nastav si ich tak aby to začalo brizduť na treťom zube a potom naq piatom aby brzdil na fest! Potom budeš mať aj tvrdší pedál.
