Farkyman
Signál k tachometru-navigace
Ahoj Pažouťáci!:papa:papa
Potřebuju u 307 Break zapojit navigaci :Da,ale nemůžu zjistit který drát je u budíků signál pro tachometr.Dle schémat to jde od sensorů ABS do BSI jednotky a potom do budíků.:myslimProsííííííím o radu,případně popis kabelů konektoru budíků.
Původně zaslal: jardas
a k čemu tento signál potřebuješ?
patrne pro pripady, ze vypadne signal GPS, napriklad v tunelu, tak pokud nemas signal z tachometru, tak te to prestane navigovat, pac nevi jak jedes rychle a jakou vzdalenost jsi ujel, kdyz mas signal z cidla tacho, tak to pokracuje v navigaci
To Farkyman, tak ten signal vezmi hned z cidla na prevodovce ne ? najdes ho na vystupu z prevodovky na pravou poloosu ( z pohledu ridice ve smeru jizdy )
Původně zaslal: Farkyman
Taky jsem se o to zajímal kvůli autorádiu a jediné co jsem našel bylo tohle www.tachosignale.com :: Thema anzeigen - Peugeot
jj,jak říkal Ferry.:potlesk
Jedná se o Blaupunkt TP 1, který bez tohoto signálu správně nenaviguje.Takže moc díky:D:D:D
Původně zaslal: Ferry
v tomto případě tedy jo
ja bych to vzal rovnou z cidla na prevodovce, bude to ten pin 3, jak pisou v tom odkazu od Doktora
Já si teda myslím že tam spíš píšou že 307 to má v předním nárazníku v jednotce pro ABS.Já teda řeči neumím ale takhle jsem to přibližně přeložil pomocí slovníku.
Původně zaslal: doktor
no presne pisou, demontovat predni naraznik a na ridici jednotce ABS kabel 6739.
Bohuzel ted nemam po ruce katalog, abych se podival jestli ma 307 taky snimac na prevodovce, nebo jestli to bere fakt z cidla rychlosti pro ABS
Tak jsem to zjišťoval hlouběji a fakt ta 307-mička nemá čidlo na převodovce,ale získává údaje pomocí čidel ABS na přední ose:o
