varuz Posted June 9, 2003 Share Posted June 9, 2003 Tak jsem včera zjistil, že mi asi nefunguje plovák v nádrži a ani kontrolka, protože mi došla nafta a kontrolka nesvítila a ručička ukazovala ještě docela dost(podle mě) Ručička ukazuje, ale teď se zastavila tak 2 mm od první čárky a nesladla, jako vždycky padala. Vždy když jsem měl prázdno, tak se mi rozsvítila kontrolka a ručička byla až úplně na nule. Co s tím, když to chci dát do pořádku. Musím koupit novej plovák? Poraďte plllííísss Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted June 9, 2003 Share Posted June 9, 2003 Nemusí to bejt plovák může to bejt i na přístrojovce zkus nejdřív proměřit ten plovák Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oddie Posted June 9, 2003 Share Posted June 9, 2003 Když nefunguje ručička ani kontrolka, bude to pravděpodobně plovákem. Chceš jiný? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
varuz Posted June 9, 2003 Author Share Posted June 9, 2003 ručička funguje,ale podle mě neukazuje správně, kontrolka nefunguje. Došla mi nafta tak, že mi chcípl motor a kontrolka se nerozsvítila. Když natankuju plnou tak ručička zajede až za poslední čárku a tam dlouho zůstane. Až po ujetí cca 250 km se začne teprve hejbat a pak jde dolů, ale ne úplně. Chtěl bych jinej plovák, proč ne, ale jde o to se do tý prahy k tobě dostat, už to plánuju 14 dnů a ještě jsem neměl jedinej volnej den o víkenu ani nemluvím. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
voštík Posted June 9, 2003 Share Posted June 9, 2003 tak to je plovak, ale ten se da opravit.. teda hlavne ho dostan z nadrze a rozeber ho, apk uz mozna uvidis, proc ti nefunguje kontrolka... teoreticky se tam mohla dosta nejaka spina a ten plovak to nepusti az na doraz dolu, kdy by mela kontrolka zacit svitit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miguel Posted June 10, 2003 Share Posted June 10, 2003 Ja som mal podobné problémy s ukazovateľom paliva. Ako klesala hladina benzinu klesala aj ručička ukazateľa. No pri nízkej hladine paliva sa vrátila tak asi na štvrtinu škály. Rozobral som plavák a zistil som, že odporový drôt sa odlepil od plôšky po ktorej jazdí plavák a je zmotaný. Chcel som ho odmota?, že ho prilepím naspä?, ale som ho odtrhol:(. Nejakú dobu (asi dva roky) som jazdil tak, že ukazoval hladinu len nad polovicu a potom klesol na nulu. Najhoršie to bolo v stave keď ručička skákala z nuly na polovicu a spä?. Predstavoval som si ako to v nádrži iskrí. V týchto horúčavách som to už psychicky nevydržal a plavák som odpojil. Takže potrebujem nový alebo iný funkčný. Takže btw.:Vyrába sa viac druhov plavákov pre P205 alebo môžem kúpi? akýkoľvek na P205? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
varuz Posted June 11, 2003 Author Share Posted June 11, 2003 myslím si, že bude lepší, když si sjedu do prahy k oddiemu pro sice starší, ale dobrej a vyměním ho. Jen škoda, že to bude asi až příští tejden. Červen mám hrozně nabitej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirael Posted June 11, 2003 Share Posted June 11, 2003 to varuz: Měl jsem plovák rozebranej celej, vyčistil jsem ho, odporovej drát byl OK, dal jsem ho zpátky a stejný problémy jako ty mám pořád. Vlastě pořád prázdnou nádrž dle plováku. Ale chyba by mohla být i za palubkou, občas reaguje na poklepání na palubovku tím, že se začně vychylovat ručička. Než to rozebereš a vyměníš, zkontroluj si káblíky od budíku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hics Posted June 15, 2003 Share Posted June 15, 2003 Tohle samý mi dělala teplota na motoru. Čidlo bylo O.K., ale jaxe ukázalo, K.O. byl budík. Je to trochu vopruz ho měnit, ale dá se to. Chce to jen mít ten modul budíku... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
