ajven
blikajuci airbag
servus dríči, poradte mi ktory kabel moze byt preruseny pod sedackou sofera. Moja manzelka ked soferuje tak ma sedacku vyssie. Ja som vysoky tak si ju dam nizsie ale v tom mi zacne blikat airbag na palubke. Uz som to pozeral viackrat ale tam je tych kablov viac som z toho nestastny.
Thanks in advance.;)
je to v tom oranzovem konektoru pod sedackou, jsou to draty k pyropredpinacum pasu, ten konektor je skoro nejlepsi ustrihnout a ty draty priletovat napevno ( pred tim bych asi doporucil vyndat akumulator)
Původně zaslal: Ferry
zajtra kuknem na to. Diky za info. Ozaj, kolko je tam tych kablikov?
to Ferry:
Ahoj prosim ta oranzovy konektor som tam nenasiel. Pripajam foto co tam mam. Dokonca tam mam jeden konektor odpojeny. nevies na co tam je?
To si nemyslim,protože vidím jenom vstup jednoho drátu a na airbagy jsou potřeba jestli se nemýlím:myslim 2 dráty.Spíš bych to typoval na konektor pro vyhřívání sedaček;)
Na airbag jdou urcite 2 draty.Ja mam pod sedackou 3 konektory z toho jeden je jen s jednim dratem a ten jde k pyropasu.Ty dva konektory po 2 dratech jsou nejspis k bocnimu airbagu:super.Mozna se ale taky pletu ale na 100% konektor s jednim dratem jde k pyropasu a ne k airbagu.
Původně zaslal: ajven
to Ferry:
jak říká Noradek.... to by měl být Pyropás.... Jak máš na fotce ten oranžový drát s bílým štítkem těsně pod sedačkou, tak to je jistě pyropás. Zkus od něj najít konektor a propojit tady s tím. U těch ostatních pak : POZOR!!!! při vyplém klíčku rozdělat zkontrolovat jestli nejsou zoxidované a nahodit zpátky třeba to pomůže ....
Jedno z pravidel fora říká \" Používejte hledání\" myslím, že ho Kurt udělal už i tučně.
Co ti sakra brání použít ho třeba v sekci modely, nebo servis ???!!!
Samozřejmě se to řešilo několikrát, je to tam myslím včetně fotek. Rozebrané sedačky, rozebrané pyropásy...
Opravdu myslíte, že vaše závady tu ještě nikdo neřešil a máte naprosot neobvyklou závadu, co se za ta léta při tom počtu peugeotů ještě neřešila ?!
:xvul
Původně zaslal: Zipík
Jo je to přesně tak 2 dráty jdou k bočnímu airbagu v sedačce a s jedním drátem k pyropasu.
Původně zaslal: vector
:xvul
Servus Vektor. Diky za info ze treba tu hladat. Vsak uz hladam dvadsat minut. Podla tvojho rozculenia by som ti aj ja poradil ze sa nerozculuj tolko. ok? a mozes mi dat link na to kde sa to riesilo, diky vopred a nic v zlom. :-):mrk
Původně zaslal: noradek
Tohle je nejspíš ten oranžový konektor od toho pyropasu.Maš tam i protikus?
to Noradek:
co znamena pyropas? Tipujem ze by to mohol byt napinaci pas, cize ci je sofer priputany, ci nie?
to Noradek:
ne to ne pyropas měl namysli tu věc do které zasouváš pás:D,na ní je napojena pyropatrona, která těsně před vystřelením airbagu vystřelí a způsobí to že ten pás přitáhne(tebe samozřejmně k sedačce),potom se musí samozřejmně vyměnit (i když se to vždycky nedělá)
Kua kua chuapi, tak som sa dnes znova pozrel pod sedacku, ale nasiel som ze je zapojeny len 1 konektor! A to je ten oranzovy ktory ide k pyropasu. Sice som ten sulek nenasiel presne, ale podla Tuldousa je to tak ze to ide k stredovemu tunelu, ale preco nie su zapojene zlty, modry, ani ten lavy hnedy to kua kua neviem! Mozno vie niekto z Vas? Poradte. Skusal som aj ten oranzovy zapojit do zlteo aj modreho ale nepasoval. Ja fakt uz neviem:myslim:myslim:myslim:bojim
Dnes som dostal mail od niekoho a pýtal sa ma na to či už to mám opravené, bohužiaľ nemám. Tak dávam všetkým na známosť že tipujem, keď tam mám zapojený len jeden konektor tak bude zrada v ňom tak ako píše Ferry. No nie je to presne oranžový ale taký dohneda konektor. Ten oranžový na fotke namá protikus.
A mas vyhrivani sedacek? Neni ten zapojeny konektor vyhrivani? A kvuli tomu ze nemas zapojene ostatni ti to blika??
BTW: co je za konektor pod sedackou zezadu uprostred za sedakem? Nebude to propojene vyhrivani sedaku a operadla???
