Rošťák
plameny z vyfuku 205
zdravim tak mi kamara rikal ze kdyz to osolim tak kdyz zacnu zadit litaj mi z vejfuku plaminky:-) mam tam vyfuk bez katalizatoru a na konci je normalni tlumic nevite co by to mohlo delat? nemam zapojenou lamda sondu motor je to 1.9GTi
No to bude asi tím že když nemaš zaplou lamdu tak řj nema paru o složení směsi-chuda or bohata a jede to na uritej kompromis-nouzovej režim nebo tak neco.Akdyž prudce akceleruješ tak se vic prodlouži dylka vstřiku paliva a tim motor dostane vic nez je zdravo-bohata smes a ta se vsechna v pracovní dobe expanze nespalí a odchazi vyfukem a tam se od rozhavenyho vyfukovyho potrubí vznití...a tim padem to jako bouchne pod autem a popripade vyleti plamen..:myslim..a nebo kdyz nebudeš mit zavadu ve vstřiku tak to muze delat špatny nastaveni předstihu zažehu.U GTI-88kw-motor XU9J2 je zapalovaní tranzistorove a predstih je podtlakove ovladan......
PS:Jak se ten motor chova?.....za studena,tepla,rozbihani do otacek,popřipade jake ma emise??????
Ze by turbo?:D
To musi zrat jako svina.Je jasny ze se auto chova nestandartne kdyz nemas zapojenou lambadu divim se ze vubec nastartujes je to jedno z nejdulezitejsich cidel [tedy vlastne nejdulezitejsi] u benzinovich vstrikovacich motoru osobne bych ji radsi zapojil
Já jezdil s odpojenou lambadou rok a půl bez jedinýho problému se spotřebou 6,5 litru (německý koncern 1.3MPi), se zapojenou se to dusilo palivem, spotřeba 11 litrů :o Auto jezdilo normálně za každého stavu a režimu jízdy...
Původně zaslal: Dundee
tohle delalo znamemu...po bouracce tam dal nekdo lambdu z 1,8T (1,6 100ps VW), kdyz sehnal starsi z 1,6, tak to jelo jeste lip a potreba polezla dolu :papa
zalezi co je to za motor, nektere bez lambdy nejedou a jinym je to sumafuk.
Jinak jestli Lambda neco nema rada, tak jsou to ty plameny ve vyfuku:bojim
No, ten můj motor měl správnou lambadu, ale i po její výměně to bylo stejný. V konečnym důsledku ten bordel se směsí a spotřebou mělo na triku teplotní čidlo pro ŘJ za 300,- Kč.
Plameny ve vyfuku škodí nejenom tý lambadě....(ale alespoň z ní trochu opálí usazeniny :mrk)
