berger Odesláno 11. říjen 2006 Sdílet Odesláno 11. říjen 2006 Obycajna 1,5 V tuzkova bateria je uplne bezpecna a jej pripojenie na poly reproduktoru je schopne dostatocne vybudit membranu von, alebo dnu. Vytlacena membrana signalizuje spravnu polaritu. Co sa tyka zapojenia repra v protifaze (teda jeden je zapojeny OK, druhy naopak) - toto zapojenie, pokial nemas betonove usi, spoznas, stracas totiz vela basov, repro \"netlaci\". Zapojenie v uplnej protifaze az tak lahko rozpoznatelne nie je. Zapojenie v protifaze je naopak, ziaduce v pripade prezentnych vysiek v komponentnych reproduktoroch, kedy sa tymto dosiahne utlm (cca -3 dB). Pouziva sa pri absencii tejto \"vymozenosti\" vo vyhybke. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Trundik Odesláno 11. říjen 2006 Sdílet Odesláno 11. říjen 2006 taky jsem to zkoušel baterkou 1,5 v a repro vydrželo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro Odesláno 11. říjen 2006 Sdílet Odesláno 11. říjen 2006 Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: bagr Pokusím se trochu upřesnit tommyho radu. Připoj na kabely, které vedou od repra plochou 4,5 Voltovou baterii. Pokud membrána reproduktoru povyskočí směrem vzhůru, je plus tam, kde je plus baterie. Pokud skočí směrem dolů, je to naopak. Tento test je 100% a je bezpečný. [upravil dne 10/10/06 bagr] U menších repro moc bezpečný není, plochá baterie dá až 10 A při zatížení a to muže reprák odejít pokud to přidrží dýl, musí si jen škrtnout. Plocha bateria sice mozno da az 10A {pochybujem a ked tak jedine do skratu ,aj to tazko.} ale do 4ohmoveho repra moze dat max 1.125A. Taky prud znese takmer kazde repro.1.25 totizto tece reproduktorom pri vykone cca 6W.Kradkodobe to vydrzi urcite.Dokonca aj malu dostickovu baterku 9V repro vydrzi urcite, pretoze tato baterka neda do 4ohmovej zataze ani ten 1A co da plocha.Ja pouzivam 1.5V tuzkovu a to je absolutne bezpecne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 11. říjen 2006 Sdílet Odesláno 11. říjen 2006 Původně zaslal: maro Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: bagr Pokusím se trochu upřesnit tommyho radu. Připoj na kabely, které vedou od repra plochou 4,5 Voltovou baterii. Pokud membrána reproduktoru povyskočí směrem vzhůru, je plus tam, kde je plus baterie. Pokud skočí směrem dolů, je to naopak. Tento test je 100% a je bezpečný. [upravil dne 10/10/06 bagr] U menších repro moc bezpečný není, plochá baterie dá až 10 A při zatížení a to muže reprák odejít pokud to přidrží dýl, musí si jen škrtnout. Plocha bateria sice mozno da az 10A {pochybujem a ked tak jedine do skratu ,aj to tazko.} ale do 4ohmoveho repra moze dat max 1.125A. Taky prud znese takmer kazde repro.1.25 totizto tece reproduktorom pri vykone cca 6W.Kradkodobe to vydrzi urcite.Dokonca aj malu dostickovu baterku 9V repro vydrzi urcite, pretoze tato baterka neda do 4ohmovej zataze ani ten 1A co da plocha.Ja pouzivam 1.5V tuzkovu a to je absolutne bezpecne. Nesrovnavej nesrovnatelne... stejnosmerny a stridavy proud Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 11. říjen 2006 Sdílet Odesláno 11. říjen 2006 Původně zaslal: Pata Původně zaslal: maro Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: bagr Pokusím se trochu upřesnit tommyho radu. Připoj na kabely, které vedou od repra plochou 4,5 Voltovou baterii. Pokud membrána reproduktoru povyskočí směrem vzhůru, je plus tam, kde je plus baterie. Pokud skočí směrem dolů, je to naopak. Tento test je 100% a je bezpečný. [upravil dne 10/10/06 bagr] U menších repro moc bezpečný není, plochá baterie dá až 10 A při zatížení a to muže reprák odejít pokud to přidrží dýl, musí si jen škrtnout. Plocha bateria sice mozno da az 10A {pochybujem a ked tak jedine do skratu ,aj to tazko.} ale do 4ohmoveho repra moze dat max 1.125A. Taky prud znese takmer kazde repro.1.25 totizto tece reproduktorom pri vykone cca 6W.Kradkodobe to vydrzi urcite.Dokonca aj malu dostickovu baterku 9V repro vydrzi urcite, pretoze tato baterka neda do 4ohmovej zataze ani ten 1A co da plocha.Ja pouzivam 1.5V tuzkovu a to je absolutne bezpecne. Nesrovnavej nesrovnatelne... stejnosmerny a stridavy proud Přesně, nemůžeš počítat proud v reproduktoru jako normální proud, ten co jde normálně do reproduktoru má určitou frekvenci, a nikdy není tak stálý jako z baterie. . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro Odesláno 12. říjen 2006 Sdílet Odesláno 12. říjen 2006 Neporovnavam,len konstatujem ze z plochej baterky nebude tiect 10A, ze 9V baterka neublizi reproduktoru, a ze 1.5V tuzkova bateria je uplne bezpecna. Jednosmerne napetie prilozene na 0.5s a na 0.5 hod je rozdiel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 12. říjen 2006 Sdílet Odesláno 12. říjen 2006 Původně zaslal: maro Neporovnavam,len konstatujem ze z plochej baterky nebude tiect 10A, ze 9V baterka neublizi reproduktoru, a ze 1.5V tuzkova bateria je uplne bezpecna. Jednosmerne napetie prilozene na 0.5s a na 0.5 hod je rozdiel. No to je taky poprvé co se někdo zmíní o tom že na 0,5 sec, jak to ten člověk který se ptá má vědět, že jen 0,5 sec, podrží to dýl a je šmitec. [upravil dne 12/10/06 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maro Odesláno 13. říjen 2006 Sdílet Odesláno 13. říjen 2006 1.5V baterku moze podrzat aj tyzden a nic, okrem vybitia baterky sa nestane.Tych par stoviek miliamperov reproduktor zvladne velmi dlho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 13. říjen 2006 Sdílet Odesláno 13. říjen 2006 trošku nekonečná debata 1.5V by na pár vteřin neměla ublížit, celekm běžně se to tak dělá, větší baterii bych nedával, a na delší dobu také ne repru - cívce může ublížít teplo vzniklé průchodem proudu, kazdé repro má chlazení-vetrání cívky takže když repro hraje a hýbe se tak se chladí kdežto na baterce ne. Ale zase není důvod to mít dlouhodobě připojené... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
