Freeman
Zavařená brzda?
Ahoj!
V sobotu jsme s rodinkou vyrazili pezotkem (306ka) k vode, kdyz jsme se odpoledne vraceli do Prahy (bylo hodne vedro), zjistil jsem, ze mi v levem prednim kole prerusovane piska pri zataceni doleva (i velmi mirnem zataceni). Za chvili uz se z leveho kola valil dym a bylo citit spalene oblozeni. Pritom pocit, ze by kolo bylo pribrzdovany jsem nemel. Po ochladnuti jsem v pohode dojel domu.
Myslite, ze se neco kouslo v destickach? Nebo to skutecne souvisi s rizenim predni napravy? Kam se podivat?
DIky.
Ze neni citit pribrzdovani je podle mne tim, ze to motor urve (resp. kineticka energie celeho auta). K tomu aby se ti to takhle zavarilo staci lehky pritlak desticky ke koutouci po dostatecne dlouhou dobu.
Myslim ze se ti z nejakeho duvodu kousnul pistek, ktery tlaci desticku na kotouc. Staci na nem mit spatnou manzetku, dostane se tam spina a voda a pak staci trochu rzi, aby se to nepohybovalo uplne hladce.
Nebo se sprajcla desticka ve trmenu a zustala pak v kontaktu s kotoucem. K tomu staci trochu spiny v prostoru, kudy se desticka pohybuje, nebo na te ose, ktera desticky drzi.
V kazdem pripade bych to rozebral, procistil a rozhybal.
Guest Tomáš1
Máš recht, protože pak stačí delší dobu stát (déšt apod.) pak vyjedeš šlápneš na brzdu a je vykukáno brzdy zůstanou vyset. Opravdu to radši omrkni.
Mel jsem to samé, od levého kola se mi valil dým a pak to po ochladnutí přešlo a dojel jsem. Ale u mě byl problém v totálně opotřebovaných kotoučích a deskách. Prý je to konstrukční vada brzd.
