falcon16
Napájení zesilovače
Ahoj,
tak sem chtel natahnout napajeni k zesilovacu, ale proste citim ze to asi nezvladnu.
Myslite ze je blbej napad to pripojit az v kabine na nekterej z privodnich dratu? Nekterej z BB1, BB2 nebo podobne. (405 novej model)
Ty uz protazeny sou a sou pomerne silny. :myslim
A co jeste varianta tahat jenom + a - si vzit na kostre?
A posledni vec - jak silnej kabel?
Dik za rady.
Ahoj napajeni k zesilovači se taha + od baterky a minus někde na kostře.
Jinak protahnout + od baterky v 405 neni problem je tam gumova průchodka(je pod oknem jak je dekl co je v něm RJ tak tam),a tou se dostanes dovnitř pod palubku.
A jak silný kabel záleží na tom co na to chceš zapojit za zesilovač.
:super
[upravil dne 9/10/2006 John]
Na tu pruchodku sem se dival, mel sem oddelanou RJ.
Co vsechno musim oddelat vevnitr, abych se k ni dostal?
Sem se v tom vrtal pul odpoledne a pak sem to vzdal. :aut
(Musel sem si nechat taky nejakej cas na zprovozneni auta ;-))
Tak me prave napadla ta varianta s pripojenim na kabely BBx.
Jinak zesilovac mam tenhle: http://www.conrad.cz/2kanalovy-zesilovac-raveland-xca-700-2x350-w+dp75300/
[upravil dne 9/10/06 falcon16]
Původně zaslal: falcon16
No tak kabel bych tahal rovnou od baterky, pokud puvodnimu zapojeni nechces moc ublizit, ono 13,8V*30A uz je celkem slusny vykon a spotrebice v aute taky neco berou...
Minus bych dal na kostru, pojistku tam mas 30A, bude stacit 6mm2 privodni kabel...
Hmmm....
6 mm2 neni uplne malo. :P
Nestacil by i slabsi? :myslim
Takze ted uz jenom doresit co vsechno musim demontovat abych se vubec dostal k te zminovane pruchodce. :myslim
Hmmm....
No pokud vim, tak k pripojeni zesiku se ani mensi kabely nedelaji :D Ale je to TVOJE audio a TVOJE vec :super
Protoze se v tom nevyznam, tak se ptam na nazor ostatnich. ;-)
Kdybys to nenapsal, tak by mne snad ani nenapadlo, ze se delaji i specialni kabely pro napajeni zesilovace. :o
Proste bych nekde koupil kus dratu a pripojil to. :myslim
Nejaky tipy, kde v Brne rozumne nakoupit ty kabely?
Zkus InCar u novýho lískovce (jak býval Ford Charouz na rohu, kousek od Boh. nemocnice). http://www.incar.cz
Jinak objednat třeba toto: http://www.hificar.cz/item.php?id=1686
Ceny se nelekni, stojí to za to a je to potřeba pokud to chceš mít dobře udělaný.
Viděl sem špatně zapojený tenký dráty, který začaly hořet, to se pak může pěkně prodražit.
Popř. zkus ElectroWorld nebo podobně, pokud by to InCar měl předražený (páč některý věcí u nich sou), mají to u autorádií v celé sadě jako ta výše uvedená.
[upravil dne 9/10/2006 Fusion]
Původně zaslal: Fusion
Zkus InCar u novýho lískovce (jak býval Ford Charouz na rohu, kousek od Boh. nemocnice). htp://www.incar.cz
Tak tak, jak rika kolega - tohle neni moc prdel, kdyz ti shori pul auta kvuli setreni... :myslim I kdyz ten zesik od Conradu neni nic extra, koupil bych 6mm2 kabely od dexonu, ted tam nahodou maji slevy :D nikde na netu jsem levnejsi nenasel...
Dexon má za stejnou cenu akorát je tam toho trochu víc.
Ale taky by to šlo, to už nic nezkazí.
http://eshop.dexon.cz/cgi-bin/wbcgi.exe/system602/dexon/detail.htw?id=667086&id_cenik=7447&odkud_det=M
Nebo zvlast po kusech :D
http://eshop.dexon.cz/cgi-bin/wbcgi.exe/system602/dexon/detail.htw?id=667090&id_cenik=6761&odkud_det=M
To se nam to tady pekne rozjelo. :D
Ten dexon vypada dobre. BTW, nemel dexon v Brne nejakou prodejnu? Na jejich webu sem nasel akorat Prahu a Ostravu. A mam takovou utkvelou vzpominku ze tam neco meli. :myslim
No, takze otazku kabelu bych si dovolil povazovat za vyresenou. :)
Diky vsem za nazory a rady. ;)
Ted uz jenom vedet co vsechno kuchnout, abych se dostal k te pruchodce. A nerikejte ze celou palubku. :roll:aut
většinou výrobce napíše do návodu nějaké minimum, ale conrád prostě ne a tem výkonům bych taky moc nevěřil.......takže dle pojistky nejlepe KIT s jištěním jako
http://www.ryves.cz/montazni-material/napajeci-kabely/carpower-cpc-40kit.php
průchodka je za pojistkama a z motoru za palstovou krabicí v rohu, celekm dobrej přístup
Původně zaslal: Pata
sakra, uvedene udaje kabelu jsou samozdrejme v mm a ne v mm2 :-/ :myslim jde to se mnou z kopce :(:D:papa
U kabla sa udava prierez, cize mm2.
Původně zaslal: maro
no chtel bych videt, jak bys ten zesak zivil kabelem s prurezem 6mm2 :myslim:myslim:myslim kabel by mel prumer 2,76mm :D, coz je na 40A trosku malo, nemyslis? :D
kabel neni drát takže takhle jednoduše to asi nespočítáš průřez kabelu je součet průřezu tech drátku bez mezer takže průměr je větší :mrk hodně záleží na průměrech tech drátků
například 10mm2 má průměr 6mm
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=1972&Comp=0&Hier=2&MainKtg=48&SubKtg=321
tak 6mm2 má průměr 3,5mm :D hlavně mi neříkejte detailisto :D:D:D
jěště do nedávna se bral jako minimum 20qmm v sadě kolem 500,- ale od té doby co šla měd nahoru jsou to palby za kus drátu...:grr
