Radek406
Relé potkávacích světel u 406ky
kdo mi poradí kde najdu relé potkávacích světel?
Mám 406 2.0 Hdi, starší provedení.
Relé je už asi poslední možnost proč mi nesvítí potkávací a obrysový světlo.
Děkuji předem za odpověď.
Radek406
vsechno jde pres kontakty packy, zadne rele tam neni, pojistky by to mely byt F31 pro leve a F32 pro prave predni svetlo ( tlumena ) Pokud ti sviti dalkove svetlo, a potkavaci a obrysove ne, bude problem nekde v dratech
TADY mas ke stazeni schema zapojeni svetel, tak nezbyva nez hledat.
Nejlepe zmerit na konektoru jestli tam jde napeti 12V a pokud ano, bude chyba 100% v kostre. pokud tam napeti nejde, je porucha nekde na dratu od packy, pres pojistkovou skrinku pod palubkou u ridice az ke svetlometum
Videl bych to na tu kostru - je to bohuzel nesvar vetsiny Peugeotu.
Takze driv nez rozeberes pulku auta, tak premer tu kostru..
jj tou bych prave taky zacal, zacal bych merit na tom konektoru ve svetle, jak jsem psal, pokud tam pujde 12V je to jasna spatna kostra, az pokud tam nepujde proud po dratech po kterych by mel, tak pak bych hledal dal v aute
Původně zaslal: Ferry
Jasne :) Lepsi je zacit od toho nejjednodussiho mozneho reseni a pak postupovat dal :) Nekde jsem tu cetl, jak nekdo radi vyjmou celou palubku kvuli prskle zarovce v hodinach stareho modelu...
