snowboy
Bouchání zepredu na 306
8 posts in this topic
Kdyz jedu pomalu (1 a volnobeh) pri pridani plynu se ozve bouchnuti zepredu.
Cepy,silenbloky stabilizatoru,tlumice jsou vymenene,vule v rizeni jsou v pohode. muze to byt ulozeni napravnice?Nebo co jineho?:myslim:nevim
Pokud to dělá na volnoběh a vyřazeno, je to silentblok motoru, pokud je to při přidání rychlosti se zařazenou 1, je to buď silentblok motoru nebo ramene. Rameno se dá vyloučit prudkým zabržděním z vyšší rychlosti- při brždění se ozve bouchnutí, jak se smekne rameno dozadu.
Původně zaslal: Dundee
Rameno se dá vyloučit velmi snadno, když zatáhneš ručku, stoupneš si na přední kolo a nohou s ním zkusíš pootočit. Nesmí se hýbat zezadu dopředu :D
to all: diky za rady :)
Podle priznaku bych to videl na silenblok motoru...:myslim
Na nerovnostech a pri brzdeni to nedela nic.jen pri pomalem popojizdeni,kdyz sebou poskubava motor...tak to boucha
Cao, resim podobny problem . Jak si to vyresil teda?
Me to dela na 2jku, kdyz seslapnu plyn tak to bouchne a kdyz ho uplne uberu tak to same. Pri rezeni , kdyz pustim spojku torchu rychleji tak to bouchne ale malo(oproti prudke akceleraci) zajimavi je to, ze me silenbloky motoru, (spodni) kontrolovali v servise, pry sou ok. Takze zbyva jen horni silenblok. Nebo nejaka dalsi varianta? Diky za rady
jo, pri brzdeni ani zataceni nic nedela, kdyz dupnu v 240Km na brzdu tak nic.
no mam takovy pocit, ze mi to delaly tycky stabilizatoru ... potom jsem ale rostouci problemy s 306 vyresil radikalne ... sla z domu:aut
