Ahojky všichni uživatelé 806tek.Mám prosbu,jsem vlastníkem tohoto modelu ve verzi 2.0/8V r.v.1998 s digi klimačkou.Poraďte prosím kde je problém,když mám nastaveno topení např. na 26 stupňů,motor je dostatečně ohřátý a přeto auto topí pouze při rozjezdu resp. když je motor v minimálně 2000 otáčkách.To jako musím když stojím na místě točit motor nebo se jedná o závadu?¨Předem dík všem za radu.
Ahoj.Před čtrnácti dny jsem měl stejný problém,foukal horký vzduch jen při vyšších otáčkách(3000).Vše mi ale bylo po kontrole hladiny chladící kapaliny jasné.Po dolití s topením už problém ani při volnoběhu nebyl.
Někdo může namítnout,že bych měl hladinu kontrolovat častěji,ale já se dívám asi co čtrnáct dní (voda,olej,brzdovka,ostřikovače) a také jsem včas odhalil závadu,která s ubýváním vody souvisí...Nebo se na ovládací panel nedostane díky přechoďáku(konektor,pojistka,jiný spoj) plné napětí,teprve po zvýšení otáček to tam alternátor protlačí.Třeba Ti to pomůže odhadnout,kde je závada.Zatím všechna auta,která jsem měl,topila i při volnoběhu.P806
  • O 2 měsíce později...
Ahoj kolega,mal som podobný problém, tak som sa rýpal v elektrike a objavil som chybu! Medzi červeným vodičom od poistky F40(na scheme číslo 152) a šedým vodičom k konektoru modolu riadenia je ešte jedna spojka. Tá nieje nijak uchytená a otrasmi sa uvolnil kontakt. Po prečisteni a znovu spojení ventilátor kúrenia už fachčí!!! Pozri si aj Ty aby si nemal s tým problém a nemusel to celé rozoberať.
