deny
Ostřikovače 106
Zdravím všechny Pežo?áky,
mám problém, byl jsem vykmitnut z STK pro nefunkčnost ostřikovačů čelního skla. Zdánlivě snadná oprava, někde mezi nádržkou a tryskami je motorek. To jsem si myslel než jsem otevřel kryt motorového prostoru. Hadička mi mizí v díře plechu skeletu a z nádržky je vidět pouze nalévací hrdlo. Kde je motorek ?? Poraďte mi někdo.
Deny : Hlavne, ze ti to brzdi :). A kdyz ne, tak v tom pripade by se sikla alespon funkcni houkacka. Ostrikovace jsou pouze na kratkou vzdalenost - a to se musi jeste ke vsemu otocit trysky :)
P.S.: To fakt jde vyhodit z STK za nefunkcni ostrikovace ?
Musis sundat kolo a odmontonat plast. podbeh. Opatrne, at neposkodis ty cudly. Stejne bych ti doporucil, at si koupis cudly do foroty. Oni totiz po demontazi nejsou nic moc.;)
ooo to snad nie , na co by daval dole kolo ?? sak staci ked da dole podbeh , , dostane sa tam jednoducho.Ja som to riesil predtyzdnom , lebo fuseri v servise mi tam podbeh len tak vrtazili takze som ho narovnaval .Ten motorcek je na pravom blatniku, teda aspon moj tam je a je pekne pristupny ;)
Guest Venca
Guest Venca
Taky bych nejdřív zkusil jestli jsou průchodný trysky- Když otevřeš kapotu máš v dolní části vlevo napojenou hadičku na rozbočku - opatrně stáhnout a zkusit.
Stříká ti zadní?
Díky všem za ochotnou pomoc. Našel jsem motorek a je opravdu vadný. Zkoušečkou k němu přichází napětí, ale on nic. Zatím jsem ho nahradil motorkem ze Š120 a vše funguje jak má. Přední i zadní. Takže po sehnání originálu provedu výměnu a bude OK. Ještě jednou díky. Deny:)
Guest Cabrio
Guest Cabrio
Aspon ze mu to chodi a na STK maj klid. Me cabriolet neostrikuje pravidelne kdyz ho na voskuju protoze si do trysek vzdycky na nesu vosk:(:(:(
