Luig
\"bláto\" na víčku chladiče
Ahoj všem,
všiml jsem si, že mám zespoda víčka chladiče takový oranžový až rezavý bláto. Na první pohled to vypadá jako vodní kámen ale jde to lehce stáhnout prstem. Maže se to mezi prsty, je to hrozně jemný, asi jako keramická hlína ale neni to mastný. Jinak voda je celkově dost rezavá ale myslim že se neztrácí. Jde o 106 1,6 74kW. Nenapadá Vás co by to mohlo být? Díky moc
no když máš rezavou vodu tak to bude asi tou vodou.doporučuju vyměnit a dát nemrznoucí směs.....stejně bude za chvíly zase sníh a zija jak cip
jasný, jdu za tejden na výměnu termostatu tak tam nechám dát rovnou něco na zimu. Auto mám necelej měsíc a minulej majitel s nim přes zimu nejezdil takže asi lil obyčejnou vodu...
Nemrzka by se měla měnit po 2 letech nebo 40.000 km, bo se z ní ztrácí inhibitory koroze.
Ale jinak jí tam můžete mít klidně i 10 let - schopnosti si drží stále.
Vím co myslíš. Co to přesně je, nevím - složení, příčina vzniku. Co jsem si tak všimnul, tak to hodně dělalo na novějších motorech, první oleje. Možná se tím vyseparuje nějaká část oleje při zajíždění motoru. Tendle sajrajt byl na víčku, jenom jsem očistil a jelo se dál aniž by to cokoliv způsobylo (nový motor od VW). Myslím že člověk s tímto dotazem nepochodí ani v servise. Se optají, jestli motor jede, člověk odpoví že jo. No, tak co pak řešíme, až se pokazí, nebo zastaví tak to sem dovlečte ;)
