Bootwin
zesilovac
Ahoj,mam problem se zesilovacem ,kterej je zabudovanej u supliku u spolujezdce.Totiz radio hraje,ale beha jen jeden reprak.Vubec tomu nerozumim,ale poprve jsem sundal kryt a zasnul jsem na tou kostkou a par dratu..U toho zesiku,jsou takovy dve krabicky zeleny,ktere se daji vyndat a myslim,ze mozna je jedna nefunkcni,muj nazor.Ale spis chci poradit,zda nebude lepsi kabely od repeo napalit rovnou do konektoru,aby repra bezeli normalne.Pujcil jsem si od kamose radio jine,a vysledek byl stejny,ale to ma uz svuj zesilovac znacka Philips.poradte mi prosim
Myslim že ty krabičky by mohli být relátka, který připojí repráky pár vteřin po tom co se zapne zesik aby to v reprákách nepráskalo po zapnutí. jestli je to tak zkus je navzájem vyměnit. jestli je jedna vadná tak Ti bude hrát druhej reprák a ten první ne. Zkus se víc rozepsat o tom jak to máš zapojený pak Ti snad poradím víc.:papa
tak jsem si stim rano hral a ty relatka nemely zadnej vliv na to.Dnes jsem zkousel ten druhej reprak napojit na jinej kabel a zasunout do konektoru ISO pro repraky,ale ten druhej kanal proste nejde.jo jasne kdyz pripojim ten reprak k tomu druhemu tak hraje taky,ale neni to stereo,to je jasny.Proste nevim,v cem to vezi.Kdyz to zapojim jak to ma byt a ztlumim radio na minimum,tak hrajou oba repraky,ale jak zvysim hlasitost na radiu,okamzite zacne hrat jen jeden reprak a druhej uplne ztichne a ani v nom nepraskne,proste hluchej.A abych k tomu kupoval novej externi zesilovac,to se na to muzu ,vis co.bude nekde sleha v napojeni,zitra jeste na to hodim oko,ted jsem nasel na netu schema pro Peugeot
konektor,tak to zkontroluju,protoze chci udelat taky zmenu napajeni primo z akumulatoru a ne pres klic.Kdyz na neco prijdes,budu rad za radu.Muzika v aute musi bejt.Je mozny ,ze najakej kabel je v haji a nebo to nejhorsi,ze ten zesik je odpalenej.
Tak možná ten zesik má svoje nejlepší léta za sebou. Protože když ten špatnej kanál hraje potichu a jak to zesílíš přestane, je to divný. Abych si to upřesnil Ten zesik si tam měl a najednou to přestalo hrát, nebo sis ho tam sám montoval? Hlavhě jestli máš napojenej ten zesik na výstup- dráty:myslim z rádia kam se připojují repráky, tak to je určitě špatně.:myslim
ahoj,ja jsem rano na to koukal,ale vypada to ,ze je zkrat v nejakem kabelu.Nahodou me napadlo se podivat u ridice na skrinku pojistek a tam jsou vsechny ty kabely pripojeny v zastrckach,napadlo me,jestli tady neni nejaka zrada,jsou tam taky relatka.Nejlepsi by bylo mit elektricky schema tech kabelu,abych vedel kam sahnout a me to neda dokud na to neprijdu,ale pokud mas nejakou zkusenost,kam se jeste podiva dej vedet:super
