OndraCaha
základy - vysvětlí mi je někdo ?
Zdravím všechny, najde se zde někdo, kdo je schopen mi dát odpovědi na pár otázek ???
1/ špatná lambda /dává nízké napětí/ - na co má vliv ?
2/ jaké čidlo v autě ovlivňuje množství vstřikovaného benzínu ?
-Poté co auto rozjedu a sundám nohu z plynu slyším z výfuku pobublávání, jako že jde benzín do motoru, když vyřadím, tak to zmizí...
3/ pomalá reakce na uvolnění plynu - sundám nohu z plynu a na otáčkoměru /i na motoru/ trvá 2až3 sekundy než otáčky padnou na volnoběžné, čím to je ?
díky
Původně zaslal: OndraCaha
díky
Ad1- Lambda sonda je čidlo, které je umístěno na výfukovém potrubí, a jejím úkolem je měřit obsah kyslíku ve výfukovém plynu. Tento údaj potřebuje řídící jednotka pro správné dávkování paliva v poměru k nasávanému vzduchu.
Ad3- myslim, ze je to normalni, ale bnejsem si jist
1) nízké napětí - netuším
2) je to hafol informací z čidel co vyhodnocuje ŘJ, takže pak je to směs hodnot jako: Teplota motoru (chladící kapaliny v motoru), teplota a tlak nasávaného vzduchu (váha vzduchu), poloha plynového pedálu a vlastní otáčky motoru (u motorů VVTI pak natočení vačkových hřídelí), čidlo brzdového pedálu (pokud se dotkneš brzdy, většina automobilek má momanagement nastaven na snížení otáček až k hranici volnoběžných otáček), poloha škrtící klapky, lambda sonda, čidlo detonačního spalování, čidlo polohy klikového hřídele.
Todle všechno se vyhodnotí a dle mapy se dávkuje benzínu.
Pak na to má také vliv kvalita benzínu. Pokud bereš 95, nebo 100 je to znát. 100 pak se chová tak, že má snahu střílet do výfuku. Některé automobilky mají na ŘJ přepnutí do modu s vyžším oktanovým číslem.
3) buď je motor \"syrový\", nebo todle mají většinou korejské auta, že jim dlouho trvá než klesnou otáčky a nebo nějaký zamykus spojen s ŘJ (blikáním by si řekla). Dá se mechanicky ovlivnit snížením hmotností rotačních součástí (řemenice, setrvák). Musí se pak ale odladit ŘJ, počítá s danou rotační hmotou a v praxi motor pak osciluje na volnoběžné otáčky.
to,že otáčky kleají pomalu je normální kůli řazení.protože když otáčky hned spadnou než dáš další kvalt tak to pak je dos nápor na motor proto ne to chvíly podrží.to dělaj skoro všechny novější auta
Původně zaslal: Medion
to mozna jo, ale 3vteriny se mi zda moc
Původně zaslal: .mycTD
Mě taky.
Osobně mě to klesá o něco pomalej než kdbych to protůroval a vypnul...
Může to klidně být lehce zadrhávající lanko plynu pokud to auto má tak řešený.
Debilne elektronicke klapky :bojim:bojim
Som rad, ze mam obycajnu na lanku :)... ovladanie plynu je ovela presnejsie a neni tak citlive ako na elektronickej klapke... :bojim brrr:bojim
Guest ¨Pokec16v
Guest ¨Pokec16v
Tohle mi na 405 Mi16 dela taky. Po uvolneni plynu auto jakoby stale jede pod plynem a pak po nekolika sekundach teprv zacne brzdit motorem. Jestli se tohle nekomu zda normalni, tak to asi nejsou auta na jezdeni (v sobotu jsem se kvuli tomu vymazl-brzdim a auto jelo dal pod plynem i po jeho uvolneni, cili vlastne nebrzdim). V minulosti jsem uz musel vymenit snimac otevreni skrtici klapky, kterej by to mel ovladat. Byl spatnej. Ale vzhledem k tomu, ze mi to stale dela, tak to bude jeste nekde jinde...Ale kde???:myslim
Původně zaslal: ¨Pokec16v
Lanko?
