Guest ¨Pokec16v
PROBLÉM-Mlácení hydroštelů u 405 Mi16
Guest ¨Pokec16v
Guest ¨Pokec16v
Zdarec vsichni. Liju do svyho zavodaku olej 10W-40 a nikdy nebyl problem-az ted. Po sobotnim zavode (kdyz teplomer oleje ukazoval chvilemi i pres 100 stupnu) se zacaly ozyvat hydrostely... Napadlo me jestli to nemuze byt tim, ze se olej uvaril a zridnul natolik, ze to prestalo poradne mazat a tudiz i vymezovat....Co myslite? Kazdopadne olej na vacky priteka, protoze jsem mel trosku prasklou hadici od prefuku do vany a kolem byl olejovej flek-takze olej tam fakt je. Dam do toho ted 5W-40 (syntetika=stalejsi vlastnosti za tepla a 50=vetsi viskozni index za tepla). Myslite ze to bude stacit? Neni treba lepsi dat tam 10W-60. Anebo co s tim jinak? Hazejte navrhy. Diky Pavel
kokso ak si tam doteraz nedaval plnu syntetiku uz by som ju tam ani nedaval lebo zadres motor...jednoznacne neodporucam!a este jedna vec ked klepu hydrosteli tak by sa mal dava skor hustejsi olej a nie redsi co vlastne aj je plna syntetika...
Guest ¨Pokec16v
Guest ¨Pokec16v
Ten motor ale jasne danou specifikaci oleje nema (tak jak u jinych aut). Tady se da dle tabulek a manualu pouivat od mineralu 15W-40 pres polosynt. az po plnou syntetiku... Takze zatim 10W-60 vede:roker
no to je pekne ale ked raz tam uz lejes polosyntetiku(a uz je to zopar rokov ze?)tak tam jednoducho nemozes dat plnu lebo ti rozpusti zapecene necistoty v motore a zasere olejove cerpadlo tym padom nemaze motor a tym padom si skoncil s jazdenim...lebo ho zadres :super
Původně zaslal: kuboSE
A co si takhle přečíst o tom něco od někoho, kdo tomu opravdu rozumí?
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3 - o těch \"polosyntetikách\" apod,
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus7 - o té záměnnosti,
ale raději všechny články na
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=zajimavosti_komentare
Původně zaslal: ¨Pokec16v
No ty ale plácáš dobrý kraviny.
Ten motor má přesně danou specifikaci oleje, nejen viskozní třídu. Dokonce je doporučený i výrobce. Představa, že do vysocenamáhanoho vysokovýkonného bezninového motoru, který má chlazení rozstřikem oleje, dvojité písty a spoustu dalších vychytávek naleju 15W40 minelální olej a krosnu s tím závody už neni ani směšná.
Navíc v tomhle režimu použití se zkracuje výměna až na 800km. Tedy jestli tomu dobře rozumim a jezdí s tím skutečně závody.
No a k tomu zapečeni.. může se stát, že lokálně překročila teplota mez, při které se nekvalitní olej zapeče, nebo naopak nedokáže udržet mazací film a součástka se přidře.
Měnit třídu oleje je řešení jen částečné a nemusí se vyplatit, protože bude mít jiné vlastnosti za nišších teplot. Navíc se stejně nevyhneš vysokým teplotám na některých místech.
Doporučil bych se zamyslet nad chladičem oleje a jeho velikostí. Dneska se dá sehnat spoustu krásných věcí dílů. Je to mnohem lepší, než se nad tím zamýšlet dodatečně nad rozebraným motorem.
Guest ¨Pokec16v
Guest ¨Pokec16v
Takze to vypada na samotny hydrostely-na jejich vymenu?
Guest ¨Pokec16v
Guest ¨Pokec16v
Původně zaslal: vector
1) Pokud je neco PRESNE dany, znamena to, ze neni vyber. V manualu je ale vyber ze vsech oleju-takze jak rikam NENi to presne dany... Mozna jsem blbej, ale proto jsem tady, aby mi to nekdo ozrejmil:aut
2) Na mezichladici se uz pracuje, ale obavam se, ze to problem mlaceni hydrostelu neodstrani...Mlati to totiz i za studena.
Ozyvaji se ti i ted v dalsim provozu, za studena, za tepla? Kolik to je nad 100? Do cca 115 - 120 bych se tim nejak zvlast nezabejval, pokud to bylo kratkodoby zvyseni v dusledku zvysenyho namahani, olej to vydrzi. Zalezi i na tom, kolik ten tvuj puvodni mel natoceno, za jakych podminek, v jakym stavu byly hydrostely, jestli dost vysoky tlak oleje atd.
Kazdopadne bych nejdriv overil, jestli tlak je v norme a potom by se dalo uvazovat, jestli dat 10/60, nebo radsi chladic oleje, kdyz dostava casteji pokourit.Mam taky motor 16v, olej se mi bezne drzi mezi 95-100, pokud je vedro a vetsi zatizeni, zazil jsem uz i 120, potom jsem radsi zvolnil.Resil jsem to chladicem oleje, i maly 10radkovy to srazi o cca 5-10st, ale na 2l bych radsi dal alespon 13radkovy, nebo jeste o fous vetsi,radsi rezerva, nez na hranici.Jinak ani ten 10/60 neni vselek, sice snese vetsi tepelny zatizeni bez fatalnich nasledku, ale rychleji degraduje, chce to menit v kratsich intervalech, takze financne ne zrovna prijemny.
1) Ano seš, přečti si prosím něco o značení olejů. Oddie tu dával odkazy i do aktuálního vlákna , i když už se to probíralo mockrát.
2) to bude asi tím, že teď už sou po smrti, co myslíš ?
CAD    0
Ahoj,
prohledl jsem si vsechny temata o hydrostelech a protoze mam s nima sam problemy tak se chci zeptat jak akutni je vymena? (chapu, ze cim driv tim lip). nici se nejak motor? Podle me jen trochu vic zere mot. olej (jednou za 2 mes. dolevam max. 0.3l oleje) Mam 406 1.8 16V break 140 000 km. Hydrostely mi klepou pri studenem motoru vic, za tepleho mene a klepani je zavisle na vysi otacek (vyssi vic, nizsi mene). Vykon v pohode.
Auto mam teprve rok a pul. Po koupi jsem nechal menit rozvody, svicky, benz. filtr atd. Mechanik ktery mi to menil me potvrdil domenku, ze jsem koupil auto s motorem ktery byl rozebiran, protoze byla pretesnena vana i palice a strzenej sroub u rozvodu (amaterska vymena) a rekl mi pokud se to vyrazne nezhorsi at s tim zatim jezdim. Olej menim pravidelne po 10 000 km (10W40). Jinak jsem s autem velmi spokojeny.
Guest brouk
Guest brouk
nevím jaká je daná specifikace oleje pro mi ,ale pokud ti hydroventily klepou znamená to že jsou nejspíš zatuhnute,da se tomu pomoct tím že je vytahneš ven ,vymačkáš ve svěráku,opatrně,z dírky kudy jde do něj jde tlak ojej musí vykapávat špinavy olej,to několikrát zopakuješ,až začnou chodit, poznáš že jdou mírně zmáčknout mezi prsty,je dobré předem namočit do nafty pokud se začnou pružit měly fachčit......ja v gti používám 10w40 měním ho po 10 tis a je klídek..
CAD    0
Jeste jednou k hydrostelum. Byl mi doporucen nejaky pripravek od firmy Wynns (cca 2-3 dcl) ktery prileju do motoru a hydrostely by se mely ztisit. Je lepsi to nalit pri vymene oleje (menim kazdych 10 tis. km 10W40) a nebo mate nekdo zkusenosti s necim podobnym a nebo mi doporucite nejakou lepsiho znacku?:myslim
P406 1.8 16V break 98'
¨Pokec16v: Pomuže jedině z motoru ven, rozebrat je, rozhýbat a znova namontovat do motoru. Do rozebírání hydroštelů se radši nepouštěj, ne na to potřeba zkušenost a dost zajímavý nářadí. A taky hrozí že přijdeš o oko. Najdi někoho kdo dělá repase hydroštelů.
Před montáží budou hydroštely prázdný, do vaničky s olejem dej dvě sirky a hydroštrel dej na sirky a napumpuj do nich olej co se vejde, pak s nima do motoru. Odhadem bych to šacoval na 6 tis. jenom hydroštely.
Původně zaslal: Ladis
Částečně souhlasím,oddělat vačky,vyndat samostavy-ať víš na čem jseš.O oko rozhodně nepříjdeš.Samostav je tvořen,dá se říci třemi pístky zasunutými v sobě.Tlakem oleje se posouvají dle potřeby.Je tam pružinka o průměru 8mm o síle drátu 1mm,ta ti oko nevyrazí.Spec.nářadí netřeba,pístky vysuneš opatrně kombinačkama.Zpět dávat prázdný ale dobře promazaný.
Skoro bych řekl,že se na nich nemá co pokazit,kdo to rozdělával,třeba pochopí.Když závodíš,jistě dáváš olej včas a kvalitní.Používal jsem kdysi také polosynt.vzpomínám si,že motor ,když jsem ho následně rozďál byl bez usazenin a čistej.Teť jezdím synt. 5w-40.Jsi si opravdu jist,že jde nahoru dostatečný tlak oleje?Jestli to rozděláš,dej vědět,cos tam našel.
