Kourilak
Peugeot 307
Ahoj jsem zde nový. Mám Peuget 307 2.0HDI 79 KW r.v 2002 a abych řekl pravdu samé problémy pořád řeším. V současné době mě zlobí, je venku třeba 15 stupnů na panelu nastavím třeba 23 stupnů a pořád to fouká studený i když to přidám na max. 28 tak se to o moc nezlepší. Nevíte někdo?
Původně zaslal: Kourilak
A mas ohrate auto?:myslim
Auto je samodzřejmě zahřátý na provozní teplotu!
Tak to je divný..jedině bys musel zkusit jestli to otevira klapku na teplej privod....zkus se na to podivat neak zespodu, treba neco uvidis...
No myslím,že to nebude jen tak. Tento dotaz bych smáznul a znovu bych ho vložil do sekce \"Modely-Peugeot 307\".Tam bych viděl větší šanci na vyřešení problému !! Čus:papa
Kourilak:
jestli to tak je i pri delsi jizde, tak je vadny servomotorek, ktery ovlada klapku \"teply/studeny vzduch\". (teoreticky by mohlo byt vadne take cidlo merici vnitrni teplotu, pripadne ventilatorek, ktery to cidlo ofukuje vzduchem, ale to byva velmi zridka)
Servomotorek je pravdepodobnejsi.
Ale hlavne - jestli nahodou v te chvili neni cidlo zahrate slunkem? (ale to by za 5 minut uz regulovalo normalne).
Nemas nahodou tu mrizku u cidla zaspinenou - zacpanou prachem?
[upravil dne 1.10.2006 P607Olda]
Když zaneš zapalování a budeš měnit ovladačem teplotu tak by měl bejt ten servomotorek slyšet, teda pokud je funkční, bude-li okolo ticho a máš ok sluch.:papa
Původně zaslal: bagr
To bych netvrdil u me musi byt nastartovane a pak terve jede klimatronik:papaTakze nevim jestli ten motorek bude slyset.:(
Původně zaslal: Zipík
jj, aj mne sa to zapne az vtedy... ale zase aj pri nastartovani a trochu hlucnejsom vyfuku pocujem ako sa \"steluju\" servomotorceky :)
Dělá to paseku i když opakovaně nastartuješ na teplý motor?
U škodovek se vypnutím motoru a opětovným nastartováním řídící jednotka vzpamatovala a fungovalo to (netvrdím že se spravilo všechno, některé chybně zobrazované hlášky)
