gogogo
eletrika
Zdravím,mám takový problém,když spustím motor a zapnu světla,ikdyž ono je to vidět i na kontrolkách,jakoby to pulzuje ne vždy,ale často.Tipoval bych alternátor,nebo regulátor napětí.
Jinak otačkoměr si taky občas trošku poskakuje,tedy začal to dělat až potom co se zasek,celej budík otačkoměru jsem vyndal a zapojil jenom ten a běžel ok,od tý doby běží,ale občas v něm rachotí asi už má dost snad někde seženu novej,jinak jeho nevrhlý chování vyřeší klepnutí do přístrojovky,je nákej přecitlivělej,jo a taky mi vypadávaj rychlosti 2 a zpátečka,prostě už to není nové auto :-)
díky všem za rad,mějtese
klínový řemen je napnutý až dost,proměřovaly jsme baterku a při takovej 2000,mi spíš příjde že to má přebitky 14,85,kontrolka dobýjení normálně zhasně,a jak jsem říkal nedělá to pořád
jak rychle,jo ta plzace není to že by mi to dělalo bliky blik,až do zhasnutí světel je to jen takové utlumení,rychlost je tak 0.5 s,no skrátka se to nedá přehlédnout
Tak sorry, nevsimol som si, u diesela som to uspesne riesil, doporucil by som zmerat pri tom odber z akumulatora, ci nepulzuje prud, potom by som asi hladal spotrebic s vyssim odberom, ktory moze mat pulzny odber a hladal prip. prechodovy odpor na ceste napajania k nemu. Benziny moc nepoznam...:myslim
Trošku sem to zkonzultoval s autoelektrikářem a
výsledkem je pravděpodobně vadná zenerova dioda v regulátoru napětí
na alternátoru, takže napětí dodávané do palubní sítě není kpnstantní,
ale kolísavé.Doporučuje vyměnit regulátor.:papa
tak díky všem za rady,ten regulátor s alternátorem jsem tipoval už od sameho začátku,jen jsem si nebyl jistý a nechtělo se my to zbytečně rozebírat.Tak jsem se v čera do toho půstil,a hned jsem musel letět pro nový nařadíčko oni všude cpou torx šrouby:(,jinak zakolik se takovej regulátor dá sehnat,je to regulátor valeo.
mějte se
