Guest Vlas
Sundání tapecu dveří
lehce, vycvaknes ozdobny ramecek kolem kliky dveri ( normalne podebrat rukou nebo sroubovakem a zapacit ) pak odsroubujes dva TORX srouby - jeden v predni casti operky, jeden v zadni casti ( pod krytkou ) a pak uz jen vycvakas z tech plastovych cvocku po obvodu ve dverich a povytazenim smerem nahoru vyhaknes. Jo a mozna bude jeste potreba sundat vnitrni kryt zrcatka - ten trojuhelnik vepredu, ten je taky jen narazenej na trech trnech do dveri.
Pokud jeste budes potrebovat sundat i celou tu izolacni hmotu pod tapecirunkem, musis odvrtat prinytovanej drzak operky a pri zpetne montazi ho zase prinytovat zpet
Guest Vlas
Dík moc! A nevíš ješte náhodou jak sundat zámek dveří? Je tam nákej fígl?
Původně zaslal: Vlas
tak zamek z hlavy bohuzel nevim, asi bude jen na trech sroubech z boku dveri a pak bude stacit vyhaknout ho z tahel ve dverich
