Xenonifikace
aneb Budiz svetlo...
trochu jsem si s tim pohral a vysledek se dostavil, tak jestli ma nekdo zajem, muzu poradit jak nejjednodusejc a nejlevnejc pridat xenony... neco v tejdnu nafotim a pridam...
Jak ty xenony fungujou...... k tomu musí bejt i jiný sklo?????? Nějak týpek mi nabízel za 2500,- xenon na pegi, prej to je snadná montáž atd atd.... moc jsem mu nevěřil protože si vůbec nedokážu představit jak to funguje.
to deeper: Je to vlastně napájecí trafo, ketrý dodává převážně Hella nebo Bosch, z toho trčí kabel se zalitým konektorem, kterej dodáváme my. Celý je to napájený klasicky 12V přes relé. Nějaký schéma už jsem posílal.
Výbojky stojí něco okolo 100€
Problém u normálních světlometů je ten, že pokud chceš použít Xenon, což je výbojka \"sigle\", můsíš přidat dálkový světla.
Proto u bavoráků nebo starejch Volkswagenů nemaj problém, ale dostat je do Pežotka je dost hnus, protože nejlepší je sdruženej světlomet.
Mám doma 4 kompletní napajecí jednotky a nevím, jak to na toho lva narvat :(
Každopádně bych byl pro jakékoliv zvěrstva, ale nevím, jestli je povolený místo klasickejch dálkovek použít pouze přídavné, nevíte někdo?:o
Sdružená světla na 405-ku se dávaly až od nového modelu - tedy od konce roku 92. Jdou samozřejmě namontovat i na starý model, musí se ale předělat ovládání sklonu z místa řidiče (starý model hydraulika, nový model elektrika). Taky jsou ta sdružená světla o dost dražší - a myslím, že se dokonce ani nedělaj v replice.
Stefan: z toho TD kombíka \'95 už jsou vyndaný venku, tak si je můžeš porovnat se starými, jak se lišej...
zdarec,
mám tu jeden pár napájecích kabelů na xenony s trafem Hella a konektorem pro 12V
Dal bych to tak za 4 tácy nebo kdo dá víc
:D:D:D (ALe určitě bych i slevil
Chce to někdo? Foto pošlu na mejl, tak se ozvěte :cool:
KECY!!!
1) delaji se i na starej model, zalezi na vybave
2) v replice se delaji
A já se ptám jasně parchanti!!!:D:D:D Pokud mám sdružený světlomety dá se místo potkávací H4 bez nějakejch větčích úprav nainstalovat Xenon? Pokud by to znamenalo nějaký kejkle se sklama a tak, tak na to rovnou házím salám. Jo a jen tak mmch. Nemusej bejt xenonový světlomety vybavený nějakým servem, který automaticky reguluje sklon světlometu? Jde o budoucí problény na technický.
