Bob406
Chlazení 406
Nazdárek. Chci se zeptat. Mám peugeot 406 2,1TD 1997. Mám problém s chlazením. Když se normálně jezdí tak se motor uchladí sám, ale když stojím v koloně tak ne. Myslím, že to bude saharou. Ale nevím z jakého důvodu se nespíná. Téměř vše už je tam vyměněno :-(. Ale zjistil jsem také, že je v autě problém s klimatizací. Netěsní (spíš je děravá jak cedník) a je bez náplně. Mohlo by to mít vliv na spínání sahary? Nebo si myslíte, že problém bude jinde. Případně můžete doporučit nějaký servis na opravu té klimatizace? Myslím že se tam bude muset pár dílů vyměnit. :-/ Je to asi dost děravé. Díky za každou radu.
Bobeš
No tak mě sahary prostě nesepnou. Jediná možnost jak trochu pomoct je zapnout si klima naplno. Ale stejne to nestiha uchladit. Teplota proste ukazuje dávno za 110 a nic.
Píšeš,že máš děravou klímu.Pokud je bez náplně, tak ji prostě nezapneš-tlakovej ventil
to nedovolí! I kdyby fungovala, tak zapnutím klímy u přehřátýho motoru ho zase jen o kus víc zatížíš a teplota pude spíš nahoru než dolu.
Nazapnutí sahar je problémem relátek mezi saharama, nebo teplotního čidla.
Zkus hledání- klimatizace,sahary, teplota motoru-už se to tu probíralo.:roll
A nezapomeň ,že máš ve předu chladič klimy,chladič stlačeného vzduchu od turba a chladič
vody. Mezi nima se usazuje prach ,špína, mastnota, listí atd., a dokáže to pěkně snížit
vykon chladiče vody!!:bojim Hodně štěstí při opravě!:super
Sorry. Nemyslel jsem klimu. Jen zapneš větrák na nejvyšší teplotu. A ten když zrovna jde tak to trochu chladí. No a relátka jsme kontrolovali to čidlo myslím taky, ale raději to teda ještě zkouknu. Dík
