Ako sa dostanem k displeju co ukazuje RADIO, spotrebu, cas datum, ako sa k tomu mam dostat poradte.
peton24
to uz tady nekdo mel zniceny a poleptany displej od vylite vune, nechci malovat certa na zed, ale asi to neopravis a bude to nejspis na vymenu, priprav se na vetsi investici BTW proc to vsichni tyhle vune strkate do tech vydechu na palubce ?:bojim Dyk je to za
A) esteticky naprosto odporny mit ve vydechu vrazenou lahvicku v kusu plastu ( jeste odpornejsi kdyz ten plast ma uvnitr tocici se vrtulku )
B) strasne neprakticky - viz tvoje zkusenost s upadnutim na zem a politim palubky a displeje, neda se s tim vydechem poradne manipulovat
Pritom se to muze krasne zastrcit do vydechu co je na nohy, z boku stredniho tunelu, kde to jednak nekazi vzhled, drzi daleko vic nez ve vydechu na palubce a kdyz to naaahodou ukopnes tak to maximalne spadne na koberecek a nic se nestane
Původně zaslal: Ferry
Velice praktické řešení. :super
Ještě bych měl C) variantu. Nepoužívat tyhle nesmysly vůbec. Toť můj případ. ;)
Původně zaslal: Dave_k
ono trochu te vune neskodi, ja osobne teda vybiram takove decentni, ne moc ostre a mam je nastavene v podstate na minimum, aby moc neobtezovaly
Původní téma se stáčí jinam. :P
Maximálně strčím stromeček pod popelník. Osobně nemám vůbec rád když někde něco vyčnívá nebo se houpe na tak pěkným interiéru.
Původně zaslal: peton24
No ste mi ale pomohli, na vymenu to nieje, ked idem na dlhsiu cestu a zastavim privod vzduchu tak ze nefuka tak po case to ide vsetko ok, skusim to rozobrať poradte mi a nekecajte o volovinach!!!:papa
ja jen rikam ze uz to jednomu clenovi casem ten displej rozleptalo, vycvakni ty krytky po stranach displeje a pak uz jen povolis TORX sroubky, budou to myslim T25 a displej vyndas a muzes zkoumat jak ho dal rozebrat
Taky jsem měl poškozený ten display.Za to ochranné sklo displaye se stejně nedostaneš.Možná budou poškozené krystaly a s tím už nehneš. Sháněl jsem nový display cena cca 6000Kč.Pak jsem obeslal emaily vrakoviště a v jednom z nich jsem měl štěstí. Cena 1000Kč :papa
Tak som dal dole, krytky, torxy odkrutil a odpojil napájanie, potom som to vycistil od tej pridrbanej vône, nastastie sa nedostala nižšie ta vôňa, zalozil nazad a vsetko pekne ide ako ma.Diky za Vaše rady, pomohli ste mi!!:roker
tak gratulace, mel jsi stesti a to ti preju ;):D
