Berkoff
Kontrolka vody? poraddte pls
Na me palubni desce u P405 1,9 GRi se neustale rosveci zahadne jak kdy tato kontrolka, k cemu je? nemam zadnej manual na kontrolky abych to nejak nasel, pripadne proc se rosveci nahodne? vody tam mam dost ...
myslim ,ze ji tam nemas dost. Me to ted dela taky. Menil jsem teplotni cidlo, vytekl asi litr a napr expanzka je furt plna. Takze tam tu vodu ted cpu, kudy se da
Kontrolka znamená málo chladícího média. U 605 jsem měl čidlo přímo na expanzce. Jak je to u Tvýho auta, nevím. U 605 to fungovalo tak, že voda spojila dva kovový kontakty. Jednoduché, funkční. U otcovy 205 (1.9D) to možná funguje na stejném principu, ale ta sonda se rozbila takovým způsobem, že se nedá oravit. Možná, že vadná je i ta tvoje sonda, ale tu vodu bych každopádně zkontroloval.
A ještě jedna věc mi napadla - pokud je v systému jenom destilka bez antifreezu, nebo ho tam je málo, tak to taky může zlobit, protože destilovaná voda samotná elektrický proud nevede. Ale to u Tebe nepředpokládám.
Zdravím
ta kontrolka doopravdy znamená málo chladící kapaliny v chladiči.Nevím jak je to s umístněním u 405,ale u 205 je napravo nahoře chladiče.Pokud to čidlo vymontuješ,je to umělohmotný válec a v něm je plovák.Mě to taky různě svítilo,koukni do chladiče jestli tam máš dostatek chladící kapaliny a odvzdušni systém.Pokud to nepomůže napiš,já ti napíšu co jsem dělal u 205.
Nezapomenout odvzdušnit.
V nádobce můžete mít hladinu v pořádku, ale pokud to není řádně odvzdušněný, tak ta hladina v nádobce nemusí ukazovat správné množství chladící kapaliny.
Myslim, že se prodává přímo chladící kapalina(ne,nemrznoucí směs), která má asi lepší vlastnosti než destilované voda (lepší přenos tepla?). Antifreez je samozřejmě na zimu nutností.
Původně zaslal: tanagy
Ale nidky se nesmí dávat samotná kapalina. 50/50 je ideální
