Gargamell
Při plném rejdu něco drhne (P406)
Když dám u 406 plnej rejd do prava a jedu tak tam jakoby něco drhne. Ne stále ale v intervalech - jakoby šmajdalo kolo a dycky jednou za otáčku to o něcho štrejchlo. Zdá se mi ale, že kolo to nebude... Nemáte někdo tušení co to může být - nějaké ložisko, nebo nevim...?
no takze neviem presne co myslis ale ak ti sklbe z volantom pri plnom rajde ked stojis na mieste tak to ti robi servo lebo ono moc nema rado ked ho drzis v kuse uplne na plno vytocene a snazi sa o kusok vratit spät...teda aspon u mna to tak robi...ale moze to byt aj ulozenie tlmicov alebo vybite silenbloky v ramenach.... :super ozaj este ma napadlo ze by to mohol byt vnutorny blatnik palstovi...ak nemas podplasti popod predny spojler tak ti to moze pri plnom vytoceni zachytavat o ten plat koleso... :myslim
[upravil dne 12/9/06 kuboSE]
jojo to vypada na poloosu [jak tady bylo jiz presne receno homokineticky kloub to je ten u kola]muze se to zhorsit a pak uz to ucejtis i ve volantu repase repase repase :papa
Přesně tak tohle dělá homokineťák.Bohužel budeš muset vyměnit celou poloosu(alespon u 106ek to tak je) a to už nebude zrovna nejlevnější.
pokud to dělá jen takové zvuky jak popisuješ - šmajdání tak to je v pohodě a dá se s tím bez problémů jezdit.Až to bude mlátit tak už musíš poloosu vyměnit
Máš tam ty disky a pneu co tam patří?
Může být zevnitř boule na pneu.
Anebo je doraz pohnutý (anebo řízení a zavěšení)
Zvednout a všechno dobře zkontrolovat - zatočit s kolem při plném rejdu.
