Followers 0
tanagy
Teploměr IN/OUT pro P206 zobrazující teplotu na kapličce
8 posts in this topic
Tak mě napadlo koupit ještě jeden teplotní senzor (shodný s originálním senzorem venkovní teploty - tuším že je umístěn v pravém zpětném zrdcátku), udělat přepínač na kabel k venkovnímu senzoru a jednoduše by se dalo přepínat mezi vnitřní a venkovní teplotou, která by se ukazovala na středové kapličce.
Dělal už někdo něco podobného - Nějaké další nápady?
[upravil dne 8.9.06 tanagy]
Teplota uvnitř je ti celkem nanic. Na slunku 40, ještě to bude přihřívat topení nebo větrání. Stejně záleží jen na tom, jestli je ti v autě dobře.
Namontoval jsem toto,
, viz příspěvek z 19.9.05,
ale ten údaj teploty uvnitř fakt k ničemu neposlouží.
No, je to vcelku k ničemu - jen další hejblátko a kravinka v autě. Ale nedávno sem ladil přímé sání - respektive teplotu na bavlněným filtru a to se mi externí telpotní čidlo dost hodilo.
Těch čidel by šlo udělat libovolný počet...pak bys třeba věděl,kolik máš u motoru, kolik pod zadkem, kolik u zpětnýho zrdcátka, kolik v kufru,atd......chujovinám se meze nekladou :o))) Je to jen o fantazii :o))))
Má otázka zní. Kde sehnat teplotní čidlo, mající stejné parametry jako to originální čidlo ve zpětným zdrcátku? V diskuzi sem se dočet, že laborovali s teplocitlivým rezistorem, ale k ničemu kloudnýmu sem nedospěl - ještě jednou to pročtu
Huah a Ať žijou nepotřebné kravinky zpříjemňující nám všední život
hehe, tiez som rozmyslal ze kam dat cidlo na vonkajsiu teplotu - predny naraznik, uplne dolu...
a perfektne funguje a neni ovplyvnovane slnkom ani motorom... (odkial mas ze je v pravom zrkadielku)
ale to vnutorne.. to je dobra otazka.. to mi stale ukazovalo same bludy, lebo bolo ovplyvnene slnkom
No, senzor venkovní teploty je ve venkovním zpětném zrcádku (v tom na straně řidiče). Někde sem to četl..už nevim kde, můžu se podívat do \"Jak na to\". Senzor vnitřní teploty nemám a u 206ky sem ho v sérii ani neviděl.
Můj zámysl byl takový, že dovnitř vozu umístím ještě jeden stejný teplotní senzor a přepínačem budu přepínat mezi vnějším a vnitřním senzorem, tak mi to bude ukazovat dvoje teploty IN/OUT.
Šlo mi o to, kde sehnat teplotní čidlo a nebo čím ho nahradit
To cidlo nicim nenahradis, ma dost netipicke hodnoty, takze jedine orygo, v pug za to chcu nekrestanskych 1000 sk, takze jedine z vrakaca.
Inac nebude mu vadit ten prepinac? Ten senzor je vlastne odpor (zavisly na teplote), nebude tam nejaky prechodovy odpor, alebo nieco take? Niesom elektrikar.
No, prepinac nebude delat problem. Prechodovy odpor tam neni skoro zadny, akorat v mezicase mezi dvema polohama prepinace bude chvilku davat nesmyslny hodnoty (odpor -> nekonecnu). ALe to bude na zlomek sekundy - takze by to taky nemel byt problem.
A tim senzorem teploty ste me nenadchli - sem doufal, ze koupim termistor s exp prubehem o velikosti napr 200Kohm a bude vystarano.
Followers 0
