LUMP
mám meluzínu pod autem
tak si jedu a nevím odkud ale něco mi kňourá pod autem , vymáčknu spojku,nepomáhá, dělá to při záběru i na volnoběh-je zvuk jako když fouká vítr do díravé trubky a mění se podle rychlostihlubší a vysoký a to jsem teď jsem po technické.Předem děkuji za vaše poznatky a zkušenosti díky Mates:roll
Nevím jestli sem to správně pochopil ale zní to trochu jak turbo?
V tom případě by to mohlo falešně sát vzduch někde (sací potrubí před filtrem je prasklý nebo uvolněný).
Pokud to dělá při záběru a přišlápnutí plynu , tak bych taky tipoval sací. Může být ruplé ale stačí když je někde odřené a při akceleraci se guma vcucne.
Zkus jenom bez jízdy zatúrovat , měl by dělat problém vytáhnout otáčky.
Děkuji, ale při nastartovaném motoru to nedělá, jen když je auto v pohybu. Turbo to mám jen když mám sundaný výfuk.
obsah je 2.0 a výkon 89kw. ale je to zase 4x4.
Rezonuje to v celém autě a nevím odkud. díky Mates
Původně zaslal: LUMP
AHOJKY TAK JSEM NA TO PŘIŠEL BYL TO ZAREZLÉ LOŽISKO NA KARDANU ... to se nachází asi uprostřed káry tak jsem nevěděl co kde to .. tak mám to už už vychytané.. čauu mějte se Mates pežot 405 4x4
Mě to dělal medvěd a trvalo mi asi měsíc než jsem přišel na to , že je dírka ve výfuku. V určitých otáčkách a pouze v určité rychlosti to znělo přesně jak meluzína.
