zazaa
Nestartujici 205 1,4i , snimac otacek
zdravim
mam problem s peugeotem je to 93ka 1,4 monovstrik
nekdy startuje a nekdy nestartuje .... je celkem jedno jestli je to teple nebo studene a trva to treba 10-30min a pak to zas chyti nebo to vzdam a roztlacim to ... coz je dalsi vec ze jak se s tim trochu rozebehnu a na dvojku s tim otocim tak to chytne a jede
pokud to chytne tak to jede jak pila bez jakehokoliv vynechani nebo problemu
a ted priznaky .... po zapnuti zapalka zavrci benzinova pumpa a pak se zastavi, starter toci jak zbesilej a motor nechytne .... vstrikovani nedava benzin a zapalko nehazi jiskru
napadla me benzinova pumpa nebo rele pac pri startovani kdyz to nechyta tak nebeha takze sem to prohodil a nic
dalsi co me napadlo je ze by to mohl delat snimac otacek ... proste ze bud nedava impulzy vubec nebo jak pri startovani klesne napeti tak jen slabe a pocitac tak nevi ze se motor toci
a to je druha vec .... kde ten snimac je ? obvykle bejva nekde u setrvacniku kde sbira impulzy, tam sem jeden snimac nasel, ale je nezapojenej a evidentne ani nikdy zapojenej nebyl .... zadnej jinej sem nenasel ..... jedine co me napadlo je rozdelovac na kterem je krabicka pripojena dovnitr rozdelovace takze nejspis snimac polohy vacky
takze otazka je setkal ste se s tim nekdo a nebo ma nekdo nejakej napad co s tim muze bejt ? a druha cast je ten snimac na rozdelovaci opravdu jedine co snima otacky motoru a nebo je nekde jeste nejakej jinej ?
diiik za radu
Zazaa
Původně zaslal: Dakaros
Já mam 309 1.4 monovstřik a jestli se nepletu, na mojem motoru je snimac otacek na setrváku ze předu vedle štítku s číslem.
jo je, ale to je ten co NENI zapojenej .....
Kucí já myslím, že si to otáčky snímá jen z \"rozdělovače\", nebo tam někde.
To přední nezapojený čidlo tam mam taky a taky nezapojený:D.
Jinak pěkná závada. Já bejt tebou, tak si vyblikám diagnostiku:super, ta by měla říct co tomu je.
Je divný, že to nedává jiskru a ani nejde benzín.:myslim:myslim
Ahoj lidi,něco podobnýho jsem měl na P405GRI-jednobodu,,,prostě to normoš jezdilo,pak jsi to na moment vypnul a pak to zase nešlo nakopnout:(,....Zkus se podívat na zapojení a na kontakty centrálního vstřikovacího ventilu,protoze muže tam bejt kontakt a ventil se neotevře a člověk může točit starterem jak dlouho chce a stejne nic....A jestli nahodou se občas nekousne....:papa
PS:a jestli to bude tím a jestli to máš vstřikování BOSCH Monopoint tak tady mam jeden ventil navic a klído ho daruju...:papa
Jéé sorry,kecám z hladu!:autted jsem si to ješte prečetl a koukám že to nehazi ani tu jiskru,,,,takže to co jsem psal neplatí..:aut
Myslím že to opravdu musí bejt Halluv snímač otáček,nebo nekde kontakt od neho:myslim...protože když řidici jednotka nedostane info(impuls) o pohnutí motoru(startovani a behu) tak nemuze se podle toho zachovat(spustit a nastavit zapal.a dylku vstřiku)...:myslim a jestli to je vstřik tak by tam mel bejt...............:myslim
diagnostiku bych si vyblikal rad, ale bohuzel tam proste neni ten diagnostickej konektor :(
uz sem to tu resil a nektere auta ho proste nemaji a jak jinak to z te jednotky dostat bohuzel nevim
vcera sem to daval kamosoj co dela autoelektriku a rozdelal ten \"rozdelovac\" vevnitr je civka ta je OK a navrchu je krabicka pripojena k te civce ktera prej posila impulzy RJ a rikal ze podobne je to na oplech a ze uz jich menil snad 5 a vzdycky to bylo ono .... vcera sme ocistili kontakty a zas to slozili a od te doby to jede
ale pro jistotu nemate nekdo tuhle krabicku ? je na ni MagnetiMarelli MTR02 3082
