kveton
zavirani kufru
Jak se vam zavira kufr?
Ja s tim musim trosku bouchnout aby se zavrel, ale setkal jsem se se 406kama, u kterejch to stacilo jen pustit a kufr se zabouchnul sam, tak resim jestli je to normal nebo mam v pr*eli ty tlumice od vika kufru.
zamkem to neni, to viko samo ani nedosedne na ten zame, jako by tam byla nejaka pruzina, ktera by to viko drzela! Kdyz to viko pustim tak ani nema tendenci se zavrit.
Ještě jsem se nesetkal s autem u kteryho by se s kufrem nemuselo trochu bouchnout, je tam těsnění ktere dosedne na víko , a to je ono co pruží a nepustí víko až uplně k zámku. Pokud kufr otevřeš tak musí odskočit. Spíš to že to jde zavřít moc lehce bych považoval za špatně. A víko by mělo jít spíš samo nahoru než dolů.
[upravil dne 4/9/06 Radek Hurvajz]
dobra, diky za info, jen se mi libilo, kdyz to ten dotycnej v 45 stupnich pustil a kufr se zaklap sam, ale jak rikam, neresim to, jen jsem si na to vzpomnel.
Mel jsem stejnej problem, tak jsem si pohral s tema gumovejma (sroubovacima) dorazama co jsou na dverich a uz je to OK. :papa
BTW: mel jsem uz omlacenou tu dorazovou plosku na karoserii az na plech. Tak jsem to vzal laktuzkou a jeste jsem na to nalepil filcovy kolecka co se davaj na nohy u zidle.
Ale ted koukam, ze ty mas sedana a ja si podle fotky puvodne myslel, ze je to break kteryho mam ja.
Tam to bude mozna jinak.
[upravil dne 4.9.06 Semafor]
tak to ja mam asi vyjimku nebo uz spatne ty tlumice. Ja musim kufr kdyz se zavira pridrzovat aby to moc nemlatilo. Kdyz ho pustim v 45° tak se to uz zavre samo a zda se mi ze to je i dost velka rana. Ale uz jsem si zvykl.
Guest Dragon
Guest Dragon
tak- simas - asi néjni vyjímkou -já když víko pustim z těch 45° ,tak se mě taky samo zaklapne-možná to bude tim ,že tam mam spoiler a ten taky něco váží :myslim
po montazi origos kridla mi staci taky pustit kufr cca 20cm nad hranou kufru a on uz se zaklapne tou vahou sam, me naopak stve ze kdyz ten kufr zavira nekdo kdo to nevi, tak s nim vdycky strasne rizne, to vzdycky skripu zubama :D
jo a taky me stve kdyz mi nekdo kufr zavira misto za ten cerny vystupek pod lvickem tak to bafne nekde za okraj nebo za horni hranu a necha mi na laku otisky prstu
[upravil dne 5/9/06 Ferry]
Já s tím musím taky bouchnout - samo se to nezavře. A souhlasím s Ferrym, že to matlání za hranu mně taky štve :D
Máme stejnou barvu, a když nám na tý naší naleštěný kastli někdo začne patlat rukama, tak je to všechno hned vidět .... :D
No patrim mezi ty co stim taky musi trochu bouchnout. Lak ale nematlu. Puvodni myslenka jak zavirat kufr myslim je, ze se ma chytnout za tu plastovou uchytku na viku kufru, co je zevnitr jakoby naproti zamku. Zavirate to tim taky jeste nekdo? :mrk
Původně zaslal: Tornado
Mám v kufru tapec a v něm je taky udělanej úchyt na zavření kufru. ;)
Prosim mam problem se zaviranim dveri a kufru jenom to procvakne a zase se otevre,nemate nekdo postup jak promazat zamky nebo je musim cele vyndat?? a promazat venku a jak??cim??diky moc a omlouvam se pokud to sem nepatri...
