Jaris
Display na palubní počítač
Zdravíím. Mám takovej problém a potřeboval bych radu. Sehnal jsem si velký display co by měl ukazovat údaje o PC. Ale po několika pokusech ho zprovoznit jsem zjistil že místo KM/h tam mám Mph. Display jsem vyměnil za ten menší a po napojení mikrospínače se mě nepřepínaj údaje. Jenom tam svítí teplota. Ten display je asi z auta co mělo tacho v mílích. Je možný, že si to nerozumí? Mám peugeot 406 2.1TD a podle tipu motoru by to měl umět. Už jsem tu přečetl snad vše co se týká tohoto tématu. Nevím si rady :(
U 406tek vybavených velkým displejem lze jednotky, ve kterých se zobrazuje rychlost (Mph-Km/h), měnit pomocí dálkového ovladače. Ale pokud Ti jde o zapojení a zprovoznění velkého displeje ve voze,kde byl před tím malý displej, jsou tady daleko povolanější, kteří by mohli poradit. Taky se to tady v minulosti i diskutovalo.
Jo to jsem si přečetl ale podle toho co se tam psalo se to dá měnit jen u nových modelů. Nevím jak je to u starých. Přečetl sem tu snad vše ale nenarazil jsem na tenhle problém.
Jak pise hlavatka, ten displej se ovlada pomoci dalkoveho ovladace a v menu se da nastavit jestli chces mit udaje v milich a nebo kilometrech.
Jestli se nepletu, tak tyhle displeje se davaly pouze do aut s GPS navigaci.
Ale já mám starý model. Tam je ten display úplně jinak než u nového. I když se display prosvítí pod určitým úhlem, tak je tam mph. Takže žádný ovladač nepomůže. Ten display je z auta které bylo údajně dovezeno z Francie. Mě jde o to zjistit jestli komunikuje v autech s normou km/h. To mě fakt nikdo neporadí kdo se v tom vyzná?
bohuzel mas smulu, u stareho modelu jsou opravdu dve verze displeju, lisi se objednacim cislem, jedna verze je v KMH, druha v MPH, takze ti prodali displej z anglickeho auta a bude ti k nicemu, stejne jako napr. sdruzene palubni pristroje z anglickeho auta, pac ukazuji v MPH a nejde to nijak prenastavit. V lepsim pripade se ti podari jim to omlatit o hlavu a ziskat penize zpet, v horsim jsi asi prodelal
To Semafor: displeje s GPS se starych modelu 406 netykaji, to je uplne jina verze
[upravil dne 2/9/06 Ferry]
