imaster
Originál rádio s CD RD-3 a funkce \"autovolume\"
Zdravím pánové, ve svém peugeotu 206 mám originál rádio s CD (podle manuálu označené jako RD-3), 4x repro s displayem v kapličce. Rádio má funkci \"autovolume\". Podle manuálu by tato funkce měla dělat asi to, že podle rychlosti vozu zvedá nebo snižuje hlasitost. Ale mi se nezdá, že by to fungovalo. Funkce je samozřejmě v menu zapnutá.
Nevíte náhodou, jak to funguje? Funguje to někomu? Odkud si rádio bere informaci o rychlosti vozu? Nebo je někde na rádiu mikrofón a snímá úroveň hluku ve voze?
Díky všem za odpověď a za čas.
Uf , Uf:aut, to vím, ale nějak to nechce fungovat. Proto se ptám jak a jestli to někomu vůbec funguje. Nebo že by 0-95Km/h nebylo pro rádio žádný rozdíl v rychlosti?
Původně zaslal: imaster
a nemůže být náhodou informace o rychlosti přímo z ŘJ ?? Mikrofon asi nikde nebude :myslim
Já to mám taky a nějaký rozdíl nepozoruji. Zkus jet hodně rychle a uvidíš :mrk
Původně zaslal: BOSSCZ
No každopádně to musí bejt na něco napojený a to určitě nemáš pokud to nereaguje:myslim
Vždyť rádio je spojené s ŘJ a pak přeci není problém si předávat informace o rychlosti.
Tak je asi třeba někde chyba ve spojení ne? Znám případ kdy ve svazku 14 drátů byl jeden přeskříplej :P
možná je ta změna málo postřehnutelná, já s tím problém nemám, třeba se vyjádří i imaster ;)
[upravil dne 4/10/06 jardas]
ve 206ce to mame... funguje, ale nevsimnes si toho ;) proste to hraje stejne hlasite, subjektivne, oproti ostanimu hluku. Aby to bylo znat musi jet hodne rychle
Původně zaslal: Marlin
s timto nazorem zcela souhlasim :potlesk
Už se vyjadřuju pánové. Opravdu ta změna je skoro nepostřehnutelná. Prostě to udržuje stejnou hlasitost oproti okolí.
Původně jsem si myslel, že to bude větší rozdíl, že dám třeba hlasitost na 4 a po rozjezdu na 100Km to bude řvát třeba na 10.
Takže pokud otevřu okno, stejně to musím ohulit ručně.:roker
a co takhle zkusit zvednout predek auta na heverech, dat pod cumak spalky a rozjet to na miste treba na tech 200 a uslysis jestli se bude hlasitost zesilovat nebo ne:super
Původně zaslal: Blizzard
No jo, jenže já mám papírově max 156 Km/h:mad:
s cumakem na spalkach to da mnooohem vic. nebrzdi te totiz vzduch a valivej odpor pneu :super
Tak tohleto dám přečíst manželce, to auto je její miláček. Kdyby nebylo tak velké, odstěhuje si ho do ložnice.:aut:aut:aut
[upravil dne 4/10/06 imaster]
