Semafor
kontrolky na palubni desce
Zdravim vsechny pazitkare,
nedavno jsem se stal majitelem Peugeotu 406 2.0i / r.v.2001 a rad bych se Vas zeptal na jednu vec, kterou jsem se docetl v tomto clanku http://www.sdruzeni-sova.cz/prirucka.pdf
Jenda se konkretne o toto:
\"\"NEMĚL VŮZ VYSTŘELENÉ AIRBAGY?
Po otočení klíčku do první polohy se rozsvítí všechny
kontrolky. Ty by měly postupně zhasínat (vč. kontrolky
airbagu). Pokud zhasnou všechny najednou,
nebo kontrolka airbagu současně s jinou z kontrolek,
znamená to, že kontrolka je přepojena na jinou (trik
soukromých dovozců) a airbag je nefunkční, vůz byl
tedy pravděpodobně havarován.\"\"
Ja kdyz otocim klickem do polohy tesne pred startovanim, tak se mi rozsviti vsechny kontrolky a po zhruba 4 vterinach vsechny NAJEDNOU zhasnou krome kontrolky diagnostiky(kacka) a kontrolky dobijeni. Tyto dve kontrolky zhasnou az po nastartovani.
Tak bych rad vedel, jak to vypada u Vas.
Take Vam zhasinaji najednou a nebo postupne?
V pripade, ze bych mel vystreleny airbagy poznali by to na diagnostice?
Diky
Tak ten článek jsem si četl už dříve a hned jsem to běžel vyzkoušet:
Z těch kontrolek, které zhasínají, mi jako předposlední zhasíná kontrolka předních airbagů a jako poslední kontrolka bočních airbagů, rozhodně ne zároveň.
=> nech si je zkontrolovat:papa
Stejně jako Kajk - přední airbagy pak boční airbagy, jako poslední diagnostika motoru při nastartování.
Doporučuji navštívit servis vlastnící diagnostiku. Budeš mít jistotu.
Chlapci uz zase?!
Nekde jsem tu uz psal, jak je to s \"AB\" - co vsechno se da udelat za kouzla s bouranym autem a jak zakaznika obelhat, ze \"AB\" jsou funkcni... zkuste to vyhledanim najit... nejde jen o to, ze se vymlouva na prasklou zarovku - dokonce uz to zapojuji na dobijeni a podobne, takze nejjistejsi je to na diagnostice
[upravil dne 30/8/2006 Sepp]
Tak jsem byl do tretice na diagnostice u Domanskyho a ubezpecili mi, ze airbagy jsou vporadku. Nad temam kontrolkama se nako nepozastavovali, prej mam bejt v klidu. :super
Na mé 406ce kontrolky rozhodně nezhasínají současně. Jde to postupně a mám i dojem, že čas zhasnutí se lehce mění v závislosti na podmínkách (teplota motoru,opakované startování apod.).
Nojo, co nadelam, nezbejva mi nez verit, ze je to v poradku.
I kdyz mam snahu porad stim laborovat :myslim
Vcera jsem jeste zkousel odpojit ty konektory pod sedackama
a bocni airbagy zustaly svitit.
Da se nako jednoduse podivat jestli je ten pytel ve volantu?
Ten dekl vypada jak kdyz je tam jenom nacvaklej, ale netusim.
Doufam, ze mi to jednou neurazi palici :)
u noveho modelu 406 je krytka airbagu jen nacvakla, u stareho modelu je na srouby
Jeste si muzes zkontrolovat. zda mas v poradku pytopredpinace pasu, pokud je ta buzirka na lanku, na jehoz konci je upinaci mechanismus pasu ( to s tim cervenym tlacitkem ) pekne natazena, je vse v poradku, pokud je jen trochu shrnuta, je pyropas vystreleny
Trosku se toho bojim :P
Jednak, ze tam ten pytel nebude a bude jenom proletovanej odpor.
Nebo, ze to utrhnu nebo nepujde zpatky nasadit.
A taky pud sebezachovy pracuje :)
