PATaMAT
výhřívání zadního okna
Zdravím všechny
Měl bych jeden dotaz co se týče vyhřívání zadního skla.
Při zapnutí vyhřívání zadního skla se mi rozsvítí kontrolka,že je zapnuté,ale okno se neo nevyhřívá neví někdo v čem by mohl být problém?:mrk
Vedení k oknu, případně je škrábnutá (přerušená) ta vodivá dráha na okně.
Spíš to bude někde přerušenej vodič, Petře, protože by ti to jinak odmlžilo alespoň nějaký proužky, mě nehřejou asi čtyři dráhy. Zkus proměřit dráty, jestli do nich jde šťáva, mě čeká nákup vodivýho laku.
Původně zaslal: Dundee
Vykašli se na lak a zajeď do Autoskla. Tam Ti to opraví i se zárukou :D Už se to tady někdy řešilo, zkus hledat...
Původně zaslal: Peta
Přesně tak taky bych to radši přenechal odborníkům - teda pokud to máš škrábnutý, už jen kvůli tý záruce. Tím nechci říct , že bys to sám nezvlád ;)
[upravil dne 19/11/2006 raspa]
Původně zaslal: czer.t
kde se dá koupit vodivý lak??...mě nefachá asi tak půlka okna..na přeskáčku..:roll:roker
[upravil dne 19/11/06 czer.t]
ano to se koupit dá já měl doma takovou sadu už ani nevím jak se to jmenovalo - a nechceš to opravdu radši dovézt do servisu ? Aby ti to finančně nevyšlo na stejno
V elektro obchodech mají vodivý lak na případnou tudle opravu. Jsou dvě verze, kovově šedá substance s kovovým prachem (cirka 260 kč 7g) nebo lak na bázi stříbra (3-4 g za 160). Ten stříbrný je jemější a vykazuje lepší práci s ním i výsledek.
Je to docela piplačka to tam nanést. Odmastit opravovanou část lihem a po aplikaci nechat schnout (někteří výrobci uvádějí až 24 hod bez zapnutí vyhřívání)
Prodává se i set na přilepení kontaktů k celému vyhřívacímu pavouku. Před aplikací se skleněná trubička promne v prstech, smíchají se dvě složky vyvnitř. Před nanesením se nanese aktivátor a po cirka 7 min se opravuje promíchanou směsí. Co jsem zkoušel, tak to bohužel nefungovalo. Vyrobeno někde v Americe.
Spíš ve kšeftech se spotřebními věcmi na auta. Vyzkoušej nejprve tu stříbrnou, tu prodávají v prodejnách s elektronikou, součástky pro mikroelektroniku (např. GM Elektro mají jen tu na bázi šedého kovu)
Ja som mal odpadnuty kontakt vyhrievania zadneho skla. Nikde v autoskle mi to nechceli opravit. Tak som si kupil v autosuciastkach tuto sadu od Permatexu za cca. 150 Sk (pisal o nej aj Ladis) - http://www.permatex.com/products/automotive/specialized_maintenance_repair/auto_glass_maintenance_repair/Permatex_Electrically_Conductive_Rear_Window_Defogger_Tab_Adhesive.htm
(Permatex distribuuje Meteor - www.meteor.sk alebo www.meteor.cz)
Kontakt som si prilepil asi pred dvomi mesiacmi a zatial drzi. Ale nespravil som si to asi moc kvalitne, pretoze sa mi teraz pomalsie odmlzuje zadne sklo - asi je tam vacsi prechodovy odpor...
Tak se mi povedlo si při otírání okna urvat kontakt vyhřívání zadního skla (asi už byl načatej...), chci si to doma zapájet ale bojím se prasknutí skla. Oprašuju teda tohle vlákno: pájeli jste to někdo přímo na okně? Bojím se aby neruplo a těm opravným sadám nějak moc nevěřím... dík za info.
Tym opravnym sadam uz moc neverim ani ja. Pred priblizne pol rokom mi ten zalepeny kontakt odpadol. Takze cela oprava Permatexom nevydrzala ani rok...
Zkušel jsem jeden kontakt připájet na sklo (u Rapida), ale nepovedlo se (sklo se dostatečně neprohřálo, takže to nedrží). Co jsem tak i různě četl po netu, tak pájení nemá význam (komu se to povedlo připájet a funguje mu to, je machr;super).
