Vymena nadrzky na brzdovou kapalinu
Guest Urbanek Tomas
Guest Urbanek Tomas
Ten kdo me zna, tak asi vi o co jde, ale pro ty ostatni to tady napisu. Mam brzdy s ABS system Bendix, kdyz je zapnuta elektrika, tak pumpa vytvari v brzdove soustave tlak. Jenze kdyz se otepli, tak prestane fungovat cidlo pro kontrolu vysky hladiny brzdove kapaliny a pumpe prestane fungovat, cili nemuzu brzdit. Chybu jsem nasel v cidle na nadrzce brzdove kapaliny.
Koupil jsme na vrakaci novou nadrzku s cidlem a pristi vikend se chystam )pokud pocasi dovoli) na jeji vymenu. Tak se chci zeptat, jestli mi nekdo poradite, kde mam ocekavat nejake obtize nebo komplikace.
Diky
[Editováno 2/12/02 Urbanek Tomas]
Je to bezproblemove po vymene je nutne dobre proplachnout potrisneni br.kapalinou (staci vlazna voda)br.kapalina je totiz velice agresivni a mohla by poskodit lak tveho vozu
je ti take popreji hodne stesti ta nadobka z vrakace taky nemusi byt uplne OK (ja radeji cidlo vyradil propojenim vodicu pred cidlem-je dvojity a stejne ti bude signalizovat na pristrojovce cervenou kontrolku-
Guest Urbanek Tomas
Petre, ty jsi to cidlo vyradil? A brzdy Ti pak fungovaly? (to je blba otazka :))Mohl bys mi prosim Te popsat, jak jsi to udelal? Taky mam docela strach, ze ta nadrzka z vrakace bude na houby.
  • 1 year later...
To Masinka + Petr
Daju sa tie tlakove cidla vyradit,resp.zapojit pred nadrzkou?
A brzdy su v poho?
Ja som to este stale celkom nedoriesil, niekedy mi to cerpadlo proste nejde.Ale ked pokyvem s konektormi na nadrzke,pripadne pobucham rukou,tak uz to ide.
Guest Masinka
No je mozny to takhle udelat, ale ktery kontakty spojit to netusim, myslim ze nekdo chytrejsi nez ja by to mohl vedet.
Ale uvedom si to riziko, ze se ti s brzdama doopravdy neco stane, nebude vyrazeny jenom blby cidlo a muze se stat v krizovy situaci pruser, protoze takhle ti palubka sviti jak vanocni stromecek a ty vis, ze nebrzdis, takhle by sis porad myslel ze to brzdi a ouha :(
Guest Masinka
Buro bejt tebou tak obvolam vrakace a v nejhorsim pripade bych to koupil novy, ikdyz je to palka jako blazen, ale brzdy patri na aute k tomu nejdulezitejsimu, tak ta investice by nebyla zbytecna
Guest Masinka
Bez problemu to nebylo, alespon u me byla prisroubovana sroubama ktery jsem v zivote nevidel, vypada to jako Imbus, ale ten ma 6 hran, kdezto tenhle sroub mel jenom 5hran, takze jako klic musel byt petihrannej imbus, ze se to neda sehnat ti asi nemusim 2x povidat :-). Vostik vzal starej sroupovak a pilnik a vypiloval ho do tvaru potrebnyho k uvolneni sroubu. Jeste se musela udelat dira do plechovy prepazky pred nadrzkou protoze jinak jsme se tam nedostali.
JInak da se rict ze to funguje bez problemu, jenom kdyz je venku vedro, tak pred nastartovanim cerpadlo obcas nenaskoci tak musim vystoupit a na nadrzku poklepat. V tehle teplotach to je asi v pohode. premyslim, ze jestli to bude pristi leto zase zlobit, tak asi koupim novou.
