Petr X
Stahovani okna ???
7 posts in this topic
Mam takovej problem. Minuly tyden jsem mel odpojenou baterku a po zapojeni kdyz stahnu leve predni okno a chci ho dat zase nahoru, tak po stisku knofliku se vysune asi jen o 5cm a zastavi se. Kdyz knoflik smacknu znovu a drzim ho, zase se vysune jen asi o 5cm. A takhle prerusovane to musim delat az dokud se nezavre uplne. Nevite nekdo, cim by to mohlo byt nebo co by tomu mohlo pomoct, aby to nedelalo? Zkousel jsem znovu odpojit a pripojit baterku, ale nepomohlo to.
Drž a dojed nahoru, drž a dojed dolu, a snad nahoru, to se samo vynuluje.
Bylo to tady nekde popisovano presneji.
Napadá mi otázka? Včem tkví to, že se okno řidiče stahne automaticky celé po kratším držení spínače? Nešlo by to nějak udělat i na ty ostatní?
Gargamell: Nevím, jak to má nový model, ale na starém je tlačítko řidičova okna pětipolohové a stáhne se samo při silnějším stisku tlačítka. U ostatních oken je toto tlačítko pouze třípolohové. Navíc asi nemá jednotku dojezdu, to bude, řekl bych, větší problém...
